Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением
| | Сообщение # 11
Постов: 2114
Переделал немного прошивку под себя
| | Сообщение # 12
SssaHeKkk
Постов: 2291
ГУБЕРНАТОР, расскажешь че нить по поводу энкодера? или ткнешь носом где почитать?
| | Сообщение # 13
Витинари
Постов: 1503
Народ, у автора схемы как есть схожий блок на atmega8 (без часов, насколько помню). Как думаете, реально его прикрутить вместо мозгов на 16 меге к тда7313? Из тех, кто собирал, никто не пробовал?
| | Сообщение # 14
Постов: 2114
Ссылку давай на статью, глянем.
| | Сообщение # 15
Витинари
Постов: 1503
http://avr-project.ru/articles.php?article_id=6 по идее, управление там должно подходить. На радиокоте где-то видел тему, где разные тда, начиная как раз с 7313, привязывали к этому управлению. Просто часы и прочие свистелки в усилителе мне даром не нужны, а бесхозная атмега8 валяется, ждет применения
| | Сообщение # 17
Витинари
Постов: 1503
Кстати, TDA7313 прекрасно заменяется на PT2313 - изменения в схему вносить не надо, микросхемы полностью совместимы, команды управления совпадают. Если кому пригодится, то вот нарытая в сети плата под pt2313 (от схемы темброблока на pic16f628a) - она мне встречалась только в smd корпусе. Плата немного подправлена - подписал где входы, а где выходы.
| | Сообщение # 18
SssaHeKkk
Постов: 2291
NovemberDreamer, я такую и заказал...тда уже не выпускают вроде
| | Сообщение # 19
Витинари
Постов: 1503
SssaHeKkk, там мутное дело. Официально производство этих тда закончилось еще лет 6-7 назад. Но Китай упорно продолжает гнать 7313, причем почти со стопроцентным браком. Так что брать их вообще не стоит, тем более, что pt2313 по качеству даже выше получаются.
| | Сообщение # 20
SssaHeKkk
Постов: 2291
NovemberDreamer, понял спасибо
Добавлено (21.06.2014, 20:23) --------------------------------------------- в начале темы прошивки для 3 версии прибора...схемы одинаковы...различие только в том что во второй версии кварц на 8мгц а в третьей на 16мгц
Функции третьей версии прибора
3. Изменения в главном меню. Volume - громкость Attens - общее усиление Bass - Уровень низких частот Treble - Уровень высоких частот AttensFL - усиление левого канала по фронтальным колонкам AttensFR - усиление правого канала по фронтальным колонкам AttensRL - усиление левого канала по тыловым колонкам AttensRR - усиление правого канала по тыловым колонкам как видим мы получили полный контроль по усилителю (прим. можно было конечно сделать баланс по фронту и тылу но пока я отказался)
4. Исходники прошивки я построил так, что изменением одного определения можно получить 16, 32 или 64 шага по регулировки громкости. по умолчанию прошивка с 32 шагами регулировки громкости
5. Режим STANDBY - выключение.
6. Режим SLEEP (ожидание) время по истечению которого усилитель входит в этот режим настраивается через меню ПАРАМЕТРОВ (OPTIONS), можно и отключить естественно в этом же меню.
7. Режим MUTE - отключение звука.
8. Режим LONDNESS - тонкомпенсация.
9. Режим AUTO STANDBY - выключение по истечению определенного времени настраивается через меню ПАРАМЕТРОВ (OPTIONS), можно и отключить естественно в этом же меню.
10. Выбор одного из 3 входов, как с пульта (клавиши 1, 2, 3), так и соответствующими кнопками.
11. Отображение выбранного входа как светодиодом, так и на экране ЖКИ индикатора.
12. Отображение режима LONDNESS как светодиодом, так и на экране ЖКИ индикатора.
13. Плавное уменьшение громкости при входе в режимы STANDBY, MUTE.
14. Плавное увеличение громкости при выходе из режима STANDBY, MUTE.
15. Прямое управление с пульта уровнем BASS (клавиши на пульте 5-UP, 9-DOWN) независимо в каком режиме регулирования мы находимся
16. Прямое управление с пульта уровнем TREBLE (клавиши на пульте 6-UP, 0-DOWN), независимо в каком режиме регулирования мы находимся
17. сохранение всех Установок в EEPROM микроконтроллера
18. Установка кодов клавиш пульта по дефолту (как и в старой версии, адреса ячеек такие же как и были) пока оставил как было.
19. Добавлена еще одна ячейка EEPROM с адресом 0x50, для получения при режиме STANDBY, также настраивается через меню ПАРАМЕТРОВ на выходе STB_OUT для управления реле или чем то другим 0 или 1.
20. Контроль температуры радиаторов с использованием 2 датчиков температуры DS18x20.
21. Установка температуры срабатывания реле для вентиляторов обдува радиатора(ов) настраивается через меню ПАРАМЕТРОВ (OPTIONS) гистерейзис 2 град. - не настраивается.
22. Установка времени и даты через меню ПАРАМЕТРОВ (OPTIONS).
23. Вход меню настройки ПАРАМЕТРОВ (OPTIONS) - кнопка MENU. при изменении какого либо параметра необходимо нажимать клавишу SET (на индикаторе появиться надпись SAVE PARAMETR) при записи услышите длинный писк выход тоже по клавише MENU.
24. Приведу пункты меню
ПАРАМЕТРЫ (OPTIONS).
Set Time : Hour (символы часов моргают) Set Time : Min (символы минут моргают) Set Date : Day (символы дня моргают) Set Date : Mes (символы месяцев моргают) Set Date : Year (символы года моргают) Set Timer WAIT Set Timer STB Set MAX DS18x20 Set RC5 KEY DEF Set STANDBY OUT
