УНЧ на лампах
Сообщение # 261
  Постов: 5015   Друзья
stalker68, собери на том что в импульсных бп компа стоят, там 2 диода в 1 корпусе)))или подобном)
Добавлено (13.08.2012, 19:02)
кстате где то на элва я видел схему переделки такого транса...или даже тут где то...
Сообщение # 262
stalker68
  Постов: 867   Друзья
есть такой "двойной диод" но он врятли 300 вольт выдержит
Сообщение # 263
  Постов: 5015   Друзья
stalker68, так ты глянь даташит на него
Добавлено (13.08.2012, 19:21)
SBL3040CT , у меня вот таких полно, но они все низковольтные хоть и токи до 30 а держат
Добавлено (13.08.2012, 19:22)
мосфетами их называют вроде...
Добавлено (13.08.2012, 19:23)
а еще диоды можешь использовать с самого выпрямителя импульсника)там на входе мощные высоковольтные в компьютерных стоят)))
Сообщение # 264
stalker68
  Постов: 867   Друзья
все двойные диоды на 40 вольт , ладно фиг с ними, поставлю RS207 сгорит так сгорит
Сообщение # 265
  Постов: 5015   Друзья
stalker68, а кц нету мостов? 405 с какой то буквой если память не изменяет тоже подходит))
Сообщение # 266
stalker68
  Постов: 867   Друзья
redmoon, КЦ это прошлый век!
Файлы: 0764344.jpg (22.5 Kb)
Сообщение # 267
феска
  Постов: 280   Друзья
stalker68, диодный мост работать на таких частотах не будет лучши возьми просто 220 сетевое
какая схема хоть
Сообщение # 268
bvz
  Постов: 1133   Друзья
КЦ дилды работают дольше чем китайское гомно ! один раз собирал гитарный УНЧ и поставил АВС-120-270-М-древний селеновый выпрямитель с ним фона вообще нет! но когда поставил RS207(от комповского БП) появился гул при отсутствиие входного сигнала вход вообще был закорочен ! диодные мосты серии КЦ нормально работают как выпрямители и ток пару сотен мА держут нормально а ведь в некоторых УНЧ ток покоя всего 20-30ма
это может быть однотактный УНЧ на 6П14П+6Н1П
Сообщение # 269
  Постов: 5015   Друзья
biggrin у меня на нем выпрямитель собран на 12 в 1.2 а, работает уже вторую неделю, звук усилителя который он питает чистый и не фонит, до этого на импортных диодах фонил ппц как....
Сообщение # 270
bvz
  Постов: 1133   Друзья
нужно подбирать диоды с характеристикой очень близкой к кинатронам (выпрямительные лампы диоды) тогда будет все нормально а вы что думали ?
чтобы получить чистый ламповый звук нужно начинать от диодов и заканчивая резисторами лично я знаю что у ЛУНЧ лучше применять танталовые конденсаторы особенно в катодах которые стоят а меж каскадные лучше пленку ставить в питание пойдут алюминьевые электролиты просто после дроселя желательно еще пленку поставить на пару мкф в месте с электролитом smile
