STK402-090
| | Сообщение # 11
NKR13265
Постов: 2544
| | Сообщение # 12
Постов: 2114
NKR13265, и как в деле?
| | Сообщение # 13
NKR13265
Постов: 2544
ГУБЕРНАТОР, пока не опробовал,надо транс мотать
| | Сообщение # 14
Постов: 2114
NKR13265, так это же первое с чего начинать надо с питания
| | Сообщение # 15
NKR13265
Постов: 2544
ГУБЕРНАТОР, а какие проблемы,у меня в подвале валяется тс180 с отмотанной вторичкой,сегодня намотаю 2х35в и включу,но динов нет,придется ставить звук на минимум и к дину 4 ватт но тс будет временно,я вчера заказал ир2153 десяток,вот придут и сделаю импульсник,а то 180 большой,а других подходящих нет,кстати у тебя не имеется ли схема эквалайзера пятиполосного?оу имеется только тл074 4х(одна возможно мертва)
| | Сообщение # 16
NKR13265
Постов: 2544
собрал защиту с задержкой включения,что то не работает((на базе кт315(С945) 0,5-0,6в,на базе кт815 0,на точке соединения кондера резов 4,7к и 100к 5-9в(плывет) схема вид со стороны дорожек вид со стороны деталей печатка моя,проверил не раз,все правильно,кондер на фото стоит 1000мкф,пробовал и 100 и 330,без разницы и еще схема на 22в,а я собрал на 12
| | Сообщение # 17
Постов: 7401
NKR13265, монтаж отличный! На кт315 собран узел задержки по времени на несколько секунд при включении (чтоб не было щелчков. Там и должно плыть напряжение, пока не зарядится С1 и не снимет блокировку транзистора.
| | Сообщение # 18
djsanya123
Постов: 1072
А устройство подключал к усилителю, здесь зарядка конденсатора происходит чере резисторы R1 и R2 от выхода умзч. R3 ограничивает базовый ток кт315. Я так понял оно работает следующим образом при появлении положытельной полярности на виходе умзч кондер С1 разряжается и открыв. транзистор Т1 и закрывается Т2, при отрицательной полярности через диод Д1 закроется Т2. Схема впринципе несложная че тут может неработать.
| | Сообщение # 20
Jojik745
Постов: 280
есть вопрос по данной микросхеме. отдали муз.центр на внешний вид все детали целые муз.центр работает но громкость очень тихая до 5 играет чисто а дальше хрипы и громкость не увеличивается с питанием все норм. что может быть?
