    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Усилитель на Ретро Транзисторах (Усилитель на больших старых транзисторах)
    Чт, 17.12.2020, 15:02 | Сообщение # 1
    vitkoanton
      Постов: 130   ОК
    Всем привет! Никак не могу подобрать что нибудь подходящее, посоветуйте..
    В общем идея собрать усилитель в стиле ретро, на старых транзисторах. В наличии П210 - 3 штуки, П214 тоже пара-тройка. Это в качестве выходников. На раскачку есть транзисторы МП. Схема супер качественная не нужна, а наоборот попроще, просто что бы нормально звучала, на колонках советских, типа как от магнитофона Маяк 233..
    Чт, 17.12.2020, 16:46 | Сообщение # 2
    Nik_4el
      Постов: 331   Друзья
    Провеернные схемы на старых транзисторах...
    Простецкая схемка...
    Питать такой усилок возможно от кренки LM7915 стабилизированным напряжением -15В.
    Усилок простой ,имеет высокое входное сопротивление 100КОм,неплохо работает,но требует большего радиатора на выходных транзисторах.
    Резистор R5 мощный мощностью не менее 20Вт.
    Класс А имеет более низкий КПД(большая мощность уходит не в нагрузку ,а в нагрев ).
    Вместо П609 +ГТ806 возможно применить П214+ П210.
    https://radioskot.ru/_fr/160/3635518.gif
    Посложнее...
    https://radioskot.ru/_fr/160/7976059.jpg
    Чт, 17.12.2020, 17:12 | Сообщение # 3
    vitkoanton
      Постов: 130   ОК
    Nik_4el, Спасибо! Первый вариант приглянулся, на второй пары транзисторов не наберу, два канала нужно...
    Вот типа первого норм. Видел ещё схемы на ютубе, на одном п210 резюке и кондёре, как такое будет работать?
    Чт, 17.12.2020, 18:15 | Сообщение # 4
    petrovitsh
      Постов: 239   Друзья
    Работать будет, класс А, однотакт, но и греться будет не хило.
    Посмотрите ещё у нас, на форуме https://radioskot.ru/forum/7-16035-2
    Чт, 17.12.2020, 18:43 | Сообщение # 5
    Nik_4el
      Постов: 331   Друзья
    Работать будет...но на уровне старой радиовещательной радиоточки ,на троечку.
    Так как такие схемы порой работают без смещения ,при этом выходной сигнал очень сильно искажается и зависит от амплитуды входного звукового сигнала.
    Из-за сильного искажения выходного сигнала такие усилители не используются в аудиоусилителях.
    Для опыта на малой громкости возможно собрать такие схемы .
