    • Страница 2 из 2
    Возбуждается УНЧ германиевых транзисторах
    Чт, 20.08.2020, 13:05 | Сообщение # 11
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    Цитата Figura ()
    сделал слабый УНЧ приёмничку
    Во многих схемах встречаются усилители на микросхеме 8002.
    Я выписал 20 штук за 54 рубля. Сейчас пихаю их нещадно куда попало. Схема простая. Рекомендую.
    Чт, 20.08.2020, 16:32 | Сообщение # 12
    Figura
      Постов: 25   ОК
    Поменял - на +,то есть нижний вывод резистора по рисунку, ситуация изменилась. Теперь нормально звук работает от 0 до 80%, а после только начинает переходить на возбуд со свистом. В принципе слушать радио уже можно, максимум по громкости не нужен. Если не устроит придётся собирать уже по другой схеме.
    Чт, 20.08.2020, 18:29 | Сообщение # 13
    Nik_4el
      Постов: 331   Друзья
    Действительно хорошая микруха и дешёвая , усиление(Kус.) можно регулировать путём изменения резистора(*) на входе от 4 до 10к
    Файлы: 8024901.jpg (39.0 Kb)
    Чт, 20.08.2020, 18:39 | Сообщение # 14
    Есть вероятность, что проблемма из за того, что у вас усилитель имеет общий плюс, источник звука имеет общий минус. Получается несостыковка. Надо лепить какой то переходной узел на транзисторе. Это конечно если источник звука или предварительный усилитель ( темброблок) питается от одного источника.
    Чт, 20.08.2020, 18:48 | Сообщение # 15
    Nik_4el
      Постов: 331   Друзья
    Включите в разрыв (отсоедините нижний вывод потенциометра 100ком от корпуса )резистор на 20ком .Это и будет уменьшение на 20% .Теперь громкость у вас будет регулироваться до 80% .
    Сб, 19.12.2020, 17:04 | Сообщение # 16
    TcheGreg
      Постов: 11   ОК
    R7 10к это много для питания 6-12в.Уменшите до нормального значения и все проблемы пропадут.
    • Страница 2 из 2
