  • Страница 2 из 2
Возбуждается УНЧ германиевых транзисторах
Сообщение # 11
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Цитата Figura ()
сделал слабый УНЧ приёмничку
Во многих схемах встречаются усилители на микросхеме 8002.
Я выписал 20 штук за 54 рубля. Сейчас пихаю их нещадно куда попало. Схема простая. Рекомендую.
Сообщение # 12
Figura
  Постов: 25   ОК
Поменял - на +,то есть нижний вывод резистора по рисунку, ситуация изменилась. Теперь нормально звук работает от 0 до 80%, а после только начинает переходить на возбуд со свистом. В принципе слушать радио уже можно, максимум по громкости не нужен. Если не устроит придётся собирать уже по другой схеме.
Сообщение # 13
Nik_4el
  Постов: 331   Друзья
Действительно хорошая микруха и дешёвая , усиление(Kус.) можно регулировать путём изменения резистора(*) на входе от 4 до 10к
Файлы: 8024901.jpg (39.0 Kb)
Сообщение # 14
Есть вероятность, что проблемма из за того, что у вас усилитель имеет общий плюс, источник звука имеет общий минус. Получается несостыковка. Надо лепить какой то переходной узел на транзисторе. Это конечно если источник звука или предварительный усилитель ( темброблок) питается от одного источника.
Сообщение # 15
Nik_4el
  Постов: 331   Друзья
Включите в разрыв (отсоедините нижний вывод потенциометра 100ком от корпуса )резистор на 20ком .Это и будет уменьшение на 20% .Теперь громкость у вас будет регулироваться до 80% .
Сообщение # 16
TcheGreg
  Постов: 11   ОК
R7 10к это много для питания 6-12в.Уменшите до нормального значения и все проблемы пропадут.
  • Страница 2 из 2
