100 ватт на коленке на транзисторах TIP142 TIP147
| | Сообщение # 11
боб
Постов: 456
Цитата neo_work_tyumen (  ) еще одну попытку повторить эту схему Когда долго играют с одной и той же схемой, перерисовывая ее в разных позах, это говорит, что чтото здесь не то. Как ее не крути, нелинейки так и останутся пусть немного меньше 1%. Виновник входной каскад в котором в целях экономии убрали токовое зеркало (еще 2 транзистора), тем самым его разбалансировав. А это нелинейные искажения. Одной рукой даем, другой забираем.
Цитата neo_work_tyumen (  ) нужен ли С6 ? Это зависит от Ку, граничной частоты транзисторов, а при правильной разводке и экранизации платы, может работать и без С3, С5. Если царапать по входу и на выходе осциллограмма чистая без ВЧ добавок - не нужен.
| | Сообщение # 13
боб
Постов: 456
Цитата neo_work_tyumen (  ) усилитель ... басовитый Наклон или срез, и на какой частоте? Конденсаторы для такой мощи и 1000мкф мало. Кроме прямых искажений низких, еще и получаем интермодуляционные искажения через питание.
| | Сообщение # 14
neo_work
Постов: 341
боб, в питании у меня две банки по 10000 живут... Наклон или срез я к сожалению замерить не могу, никак не соберусь купить генератор сигналов, а без него, осцилограф по сути бесполезен в данном случае, верно?
| | Сообщение # 15
petrovitsh
Постов: 239
Так на комп поставить генератор, сейчас их море и анализатор.
| | Сообщение # 16
atoll07
Постов: 574
neo_work_tyumen, да вы просто какой-то чародей.. ..во входном дифференциальном каскаде у вас стоят BC556, у которых допустимое максимальное напряжение коллектор/эмиттер -(минус) 65В, а в схеме (пост №12) на них подается аж все 90В..! ..и как они у вас не горят ярким пламенем..? ..даташит на BC556 прикладываю..
| | Сообщение # 17
neo_work
Постов: 341
atoll07, нет, я вовсе не волшебник, я только учусь... у меня схема работает от 22-0-22 на вторичках транса... Кстати, да, забыл об этом написать...
| | Сообщение # 18
neo_work
Постов: 341
Второй канальчик готов, красота, как раз скачал Чайф в лослессе... тест драйв уже около часа... В общем, резюмируя, если нужно быстро и громко, то схема - самое оно... небольшую свадебку точно можно озвучить... з.ы. И помидорки в горшке появились наконец-то:
| | Сообщение # 19
Постов: 7401
Так что оно по мощности даёт, хоть замеры какие были, какие там АС?
| | Сообщение # 20
neowork
Постов: 37
Доброго вечера, это тоже я, только с другого компьютера, нет у меня к основному аккаунту здесь доступа. По мощности, скажу так, тестировал на S30 (чего-то более феншуйного нет под рукой там, где паяю) и где-то на половине, а то и меньше мощности УМ данная акустика готовится к взлету, индикатор перегруза, само собой тоже полыхает алым... дальше тестировать было боязно... По замерам, даже потыкал осцилографом, синусоида что на входе, что на выходе усилителя имеет одинаковый ровненький такой вид (генерировал на ПК с помощью звуковой карты), амплитуда только, что естественно, отличается.
