tda 2052
OXOTHIK
  Постов: 22   ОК
несколько вопросов по микросхеме TDA2052
по идеи она на 22 вольта а если я ей подам 12 вольт она будет работать?
какой ей нужен радиатор охлаждения?
если у меня есть блок на 30 вольт но мне нужно скинуть до 22 в как это сделать?
и как можно поднять с 12 вольт до 20-22 вольт?
знаю что нубо вопросы но все же мне скидка я новичек)
OXOTHIK, Она расчитана на двуполярное питание.От+_6- до +_25 вольт.
OXOTHIK
  Постов: 22   ОК
страно я ей от блока 12в подал а она не работает но не много совсем чуть чуть грееться!!!
Что тут странного.Двуполярное питание,ето две обмотки трансформатора,у которых одни концы обмоток соединенные и являются общими.Например двуполярное +_25 вольт значит что на каждой обмотке 25 вольт,а между двумя обмотками будет 50 вольт.
Добавлено (06.03.2013, 21:31)
На схеме вот так выглядит
http://radioskot.ru/_fr/15/4270159.jpg
