    tda 2052
    Ср, 06.03.2013, 20:07 | Сообщение # 1
    OXOTHIK
      Постов: 22   ОК
    несколько вопросов по микросхеме TDA2052
    по идеи она на 22 вольта а если я ей подам 12 вольт она будет работать?
    какой ей нужен радиатор охлаждения?
    если у меня есть блок на 30 вольт но мне нужно скинуть до 22 в как это сделать?
    и как можно поднять с 12 вольт до 20-22 вольт?
    знаю что нубо вопросы но все же мне скидка я новичек)
    Ср, 06.03.2013, 20:12 | Сообщение # 2
    OXOTHIK, Она расчитана на двуполярное питание.От+_6- до +_25 вольт.
    Ср, 06.03.2013, 20:22 | Сообщение # 3
    OXOTHIK
      Постов: 22   ОК
    страно я ей от блока 12в подал а она не работает но не много совсем чуть чуть грееться!!!
    Ср, 06.03.2013, 20:31 | Сообщение # 4
    Что тут странного.Двуполярное питание,ето две обмотки трансформатора,у которых одни концы обмоток соединенные и являются общими.Например двуполярное +_25 вольт значит что на каждой обмотке 25 вольт,а между двумя обмотками будет 50 вольт.
    Добавлено (06.03.2013, 21:31)
    На схеме вот так выглядит
    http://radioskot.ru/_fr/15/4270159.jpg
