Что можно собрать из этих компонентов
| | Сообщение # 41
Витинари
Постов: 1503
Цитата Sam (  ) А чё,УД708 не пойдёт для предвариловки? Ее используют как микрофонный усилитель. Для воспроизведения музыки вряд ли сгодится. Хотя чем черт не шутит.
Кчер, порядка 12-13 гривен за штуку. Вроде, по нынешнему курсу получается около 30 руб. Я брал за 0.5$, так что цена на эту микру везде примерно одинаковая.
| | Сообщение # 42
Sam
Постов: 2341
Цитата Витинари (  ) Для воспроизведения музыки вряд ли сгодится Вон на верху я ссыль кинул,там завязали на 708-ой.Может и не АЙС.Не проверял.
| | Сообщение # 43
Кчер
Постов: 22
Витинари,ты пишешь за ТДА?или ТЕА?
| | Сообщение # 44
Витинари
Постов: 1503
Кчер, TEA. У этого усилителя куча аналогов, чуть ли не каждый производитель ее под своей маркировкой клепал. Как усилитель колонок для компа звучит хорошо, чувствительность такая, что втрое урезать приходится.
| | Сообщение # 45
Sam
Постов: 2341
Кчер, Лови схему.
| | Сообщение # 46
Кчер
Постов: 22
Ясно,нужно купить тогда,а схемку можно?Добавлено (28.03.2016, 23:06) --------------------------------------------- О,пардон, не увидел,спасибо огромное))))
| | Сообщение # 47
Кчер
Постов: 22
Спасибо парни,вроде разобрался,а сколько у нее выход,2 вата будет?
| | Сообщение # 48
Витинари
Постов: 1503
| | Сообщение # 49
Sam
Постов: 2341
Инфа от ЧипДип: Микросхема TEA2025 является интегральным двухканальным усилителем мощности звуковой частоты, которая специально разработана компанией THOMSON для использования в портативной радиоаппаратуре с батарейным питанием. Конструктивно микросхема изготовлена в корпусе DIP16, работает в диапазоне напряжений питания от 3В до 15В, максимальное усиление в 45дБ устанавливается с помощью внешнего переменного резистора, максимальная выходная мощность микросхемы достигает 4,7Вт при включении в мостовом режиме, ток покоя усилителя составляет всего 35мА. Для изготовления усилителя на базе этой микросхемы существуют два варианта включения: схема двухканального стерео усилителя, и монофонический одноканальный вариант усилителя, выполненного по мостовой схеме. При номинальном напряжении питания 9В и сопротивлении нагрузки 8 Ом, мощность усилителя достигает 4,7Вт. Комплектация внешних компонентов ограничена всего шестью конденсаторами, не считая переменного резистора, в качестве регулятора громкости. Все детали вместе с регулятором громкости компактно располагаются на печатной плате. Экономичность в питании микросхемы позволяет использовать готовое устройство для работы с различными источниками звуковых сигналов, работающих от батарей.
| | Сообщение # 50
Кчер
Постов: 22
Спасибо огромное,все,загорелся,буду делать))))незнаю когда,но как зделаю,похвастаюсь))))!
