Цитата Tygra (
потому что выходник видать сдох , а не преобразователь . Преобразователь если 3шт в плечо , а из них только 2 заменил на 630 , то будет работать лишь один оставшийся , а 630 будут халтурить ...
Там и выход и преобразователь...поставил по два родных и одному 630,выходные выпаял,проверил,два в топку,получилось "полтора плеча" и эти полплеча греются как будто они под нехилой нагрузкой....и даже схемы нет,ну это не страшно,приблизительно они в принципе все одинаковые.....ток покоя короче завышена,надо бы посмотреть ещё может там напряга прорывается вообще!!!
