Усилитель для ТЦ
  Постов: 2165   Друзья
В прошлом году владелица двух этажного магазина ( не очень большого ) , попросила "переделать" существующую "музыкальную систему" , Играло радио .. Организовано было как "всегда" , в подвесной потолок вкручены 10 динамиков от автомобиля , далее они при помощи телефонного тонкого провода , тот что в совдеп по квартирам телефон подключали , соединены все параллельно и тупо подключены на обычный музыкальный цент вместо его штатных динамиков ..... Естественно возле центра играет хорошо , дальнюю точку еле слышно ... Собственно требуется консультация , тех кто уже что то делал подобное ... Что планирую :
Замена проводки со "звонковки" на нормальную многожильную медь , хотя бы 2*0,75мм2 , разделить акустику по парам , организовав 5 "каналов" или "зон" , каждую пару последовательно и довести до "центра" ... Собрать 5 канальный усилитель на тда2030 , на каждый канал свой регулятор для настройки громкости по зонам , один общий регулятор на все сразу и возможно простейший темброблок НЧ, ВЧ ... Вч ачерное даже и не надо будет , больше срез по НЧ , что бы потолок на голову не упал от вибрации ... Источник музыки пока не знаю ... На данный момент мне не понятно хватит ли мощности тда2030 для работы на 8ом + длина проводов или искать что то более высоковольтное ? 2030 просто самая простая и дешевая .... Рассматриваю варианты ...
  Постов: 1693   Друзья
В обязательном порядке по феншую-посеребрянную biggrin ...
ты же можешь их подсоединить чтобы было и 4 Ома,а эти ТДАшки-самый бюджетный вариант,лишь бы подделка не попала.Насчёт проводов-пойдут,только про серебро-пошутил я.Начитался блин аудиофильских высказываний,вот и поумничал. smile
  Постов: 2165   Друзья
cccr, Два 4 омного динамика в 4 ома никак не получится на одной линии без трансформатора ( ...
  Постов: 1693   Друзья
Tygra, Тогда два уся из ТДАшек по мостовой,и дины последовательно по два и параллельно эти сдвоенные,получишь 4 Ома,что и надо для ТДАшек,а на оставшихся два ТДАшку 2050 и всё.Поставить эти два посередине зала,а 4+4 по фронтам.
URBAN
  Постов: 30   Х
Так вот мож тогда ток нагрузки подстабить чтоб проводку компенсить , да и для нагрузочек разных посчитано там .
Глянь ИТУН на 2050 - там можно и 2030 прилепить . wink
http://lincor-lib.narod.ru/Amps.htm
Файлы: 7333932.jpg (32.3 Kb)
