| Пн, 26.11.2018, 17:57 | Сообщение # 1
maksimrus42
Всем привет, такая проблема, сразу скажу из инструментов только паяльник и мультиметр, усилитель MAC AUDIO 4090, после вылета силовых транзисторов из за перегрузки по току в одном из плечей питания и последующей их заменой усилитель перестал включаться, не запускается блок питания, заменил TL494, а так же прозвонил полностью транзисторы на самом блоке питания, резисторы, стабилитроны и быстрые диоды, но блок питания так и не стартует к тому же сильно греется резистор R18 который на 100 Ом, в схемах я не силён поэтому прошу помощи, не хотелось бы обращаться в сервисы по ремонту так как охото сделать что то своими руками.Заранее спасибо
| Пн, 26.11.2018, 18:45 | Сообщение # 2
Fazotron
Постов: 849
maksimrus42, привет.Синим отметил подозрительные детали.На схеме есть обозначения с напряжениями.Тестером проверить в данных точках.
