Как встроить aux в штатную магнитолу?
| Сообщение # 1
toporkovkirya
Постов: 5
Имеется магнитола blaupunkt car 300,необходимо в неё внедрить aux.Найдя в интернете инфу,выяснил,что надо припаивать провода на минусы конденсаторов,которые припаяны в свою очередь плюсами к 9 и 13 ногам микросхемы tda 7348.В другом источнике есть информация,что левый и правый входы припаиваются к 18 и 20 ногам соответственно!Какой вариант использовать?
| Сообщение # 2
toporkovkirya
Постов: 5
Вот даташит микросхемы
| Сообщение # 3
drodigy
Постов: 610
toporkovkirya, А в каком режиме магнитолы будет работать аукс? Ведь вырезать усилитель из магнитолы не в планах, верно? Самый простой способ купить магнитолу с ауксом. Во втором случае надо вырвать ей сердце и спаять новый усилитель на своей плате. И самый жестокий способ заключается в распайке прямо на плате мафона, но это уже вершина садизма...
| Сообщение # 4
ВIOS
Постов: 1332
toporkovkirya, Найти от куда берётся сигнал, к примеру с микросхемы фм приёмника, и подменить его...
| Сообщение # 5
Boqun
Постов: 210
Согласно схемы tda 7348 по входу имеет встроенный коммутатор подключаемых источников сигнала. Отсюда можем отыметь то что, чтобы была регулировка по громкости и тембру то подключать надо к кандерам перед ногами 9 и 13, если на эти ноги не приходит сигнал от других источников магнитолы.
