    Шум, наводки, непонятные звуки
    Ср, 30.05.2018, 19:16 | Сообщение # 1
    vladimirsypalo001
      Постов: 5   ОК
    Всем добрый вечер!
    Случилась такая проблема:
    если при влключенном усилителе включить рядом к примеру лампу (настольную) издается резкий громкий щелчок из динамиков, если включить кондиционер, то каждые 5 минут он будет трещять, как это исправить, и как убрать наводки.
    Ср, 30.05.2018, 19:19 | Сообщение # 2
    mishinmaster
      Постов: 71   ОК
    СЛУЧИЛАСЬ... То есть раньше не было? Тогда где- то "земля" в усилителе отвалилась.
    Ср, 30.05.2018, 20:51 | Сообщение # 3
    petrovitsh
      Постов: 239   Друзья
    Попробовать конденсатор включить параллельно первичке трансформатора питания.
    Ср, 30.05.2018, 23:18 | Сообщение # 4
    Обормот
      Постов: 141   ОК
    Нет. Это проблема в другом. Радиотехника к этому имеет второстепенное значение.
    Ср, 30.05.2018, 23:33 | Сообщение # 5
    dewill2025
      Постов: 91   ОК
    Попробуйте усилок через компьютерный пилот включить. Может помочь. Правда пилоты бывают пустыми внутри, а по идее там должна стоять такая или похожая плата-фильтр сетевых помех.
    Файлы: 7741042.jpg (63.8 Kb)
    Чт, 31.05.2018, 17:21 | Сообщение # 6
    vladimirsypalo001
      Постов: 5   ОК
    по поводу заземления:
    извиняюсь я не очень хорошо разбираюсь в радиотехнике. собрал усилитель для колонок (фото 1)
    и как к нему приделать землю без понятия.
    а бп у меня на 16 v (трансформаторный)
    тут все фото: https://yadi.sk/d/8WgKk2DJ3WjXox
    Добавлено (31.05.2018, 18:21)
    ответе пожалуйста
    Чт, 31.05.2018, 20:11 | Сообщение # 7
    samodelkin36
      Постов: 198   Друзья
    По вашей ссылке показывает кукиш...Выкладывайте на форум
    Вт, 05.06.2018, 00:12 | Сообщение # 8
    КТ315Б
      Постов: 15   ОК
    земля видать
