Два усилка на микросхеме PAM
vladimirsypalo001
  Постов: 5   ОК
Всем добрый день!
Сложилась такая неприятная ситуация, в колонке сгорел усилитель. Два динамика по 7 ватт 4 ома (14 ватт в сумме). Имеются два усилителя на микросхеме PAM8403. Можно ли сделать так что бы одна схема усиливала левый канал а вторая правый и на выходе мы получали 6 ватт на каждый динамик?
Файлы: 4901645.jpg (28.6 Kb)
Нет, не выйдет. 3Вт это максимум.
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Нет, c PAM8403 так не выйдет. А ее более мощный аналог 8610 при 4-омной нагрузке шпарит уже под 10-15 Ватт.
Советую посмотреть в сторону TEA2025b (или ее аналога KA2206b). Они выдают по 5-6 Ватт на канал Хотя нет, ошибся. 3 Ватта на 4 Ома sad .
Из 6-ваттных есть XPT8871 (моно), TDA1519 (стерео).
Первый есть в виде готовых модулей на али: https://ru.aliexpress.com/w/wholesale-xpt8871-amplifier.html
vladimirsypalo001
  Постов: 5   ОК
а если взять да таких на XPT8871 и для каждого сделать по каналу работать от одного источника 5в работать будет?
Добавлено (29.05.2018, 17:59)
нашел закромах усилок на микросхеме LM4863D как думаете, подойдёт?
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Цитата vladimirsypalo001 ()
LM4863D
Максимум 2.2 Вт выдаст. На PAM8403 при тех же 5 вольтах будет 3.2 Вт.
Будет. Лишь бы источник питания мог ток минимум в 2А обеспечить.
