У меня следующая проблема, Спаял очередной усилитель на к174ун14 (tda2003) схема стандартная из даташита Спаял к данному унч пассивный темброблок ( схема на фото) Темброблок спаял в двух вариантах, хотя по сути одно и тоже При питание всей конструкции от импульсного блока питания (пробовал два разных блока питания 12 вольт) слышен довольно сильный фон, при том если запитывать усилитель без темброблока все отлично работает, фона нет От трансформаторного блока питания все нормально работает и с темброблоком В чем может быть проблема?, заранее спасибо p.s установка дополнительных электролитов по питанию не помогает
Импульсные блоки питания для усилителей НЧ не всегда хорошо. Там очень много может быть всякого шума и он может пролазить через темброблок. На выходе блока питания надо ставить не электролиты, а керамические конденсаторы емкостью 0,1 мкФ и меньше. Причем можно параллельно несколько. А также ставить дроссель по питанию.
Точнее почти всегда плохо, если он конечно не предназначен именно для аудио (в муз центре, ресивере...) - сколько брал случайные ИБП то всегда шумы пёрли.
