  • Страница 2 из 2
Схемы защиты АС
Сообщение # 11
Вот смотри.Схема старая,но можно применить практически любые ОУ.Я ее делал и очень ею доволен.Если заинтересовала,то могу дать полное описание
Файлы: 0388629.jpg (149.0 Kb)
Сообщение # 12
Ivan4370
  Постов: 90   Х
Ксюня, а печатка есть на нее
Сообщение # 13
Ксюня,на порядок выше по функционалу данная схема в отличии от ранее приведенных во всех темах respect
Сообщение # 14
Ivan4370
  Постов: 90   Х
а что в это схеме есть особенного тоже самое только обвес дороже защита есть от кз ?
Добавлено (31.01.2013, 21:58)
какой тут фунционал ???Все ровно тоже самое но дороже в три раза
Сообщение # 15
Даная схема отключает колонку или полностью усилитель(по желанию) в случаях-когда на любом из выходов стерео усилителя появится постоянное напряжение,в случае когда пропадет одно из напряжений питания усилителя.Имеет задержку на включение нагрузки на время 3 секунды(все переходные процесы за ето время уже 100% закончатся.Может подключатся к усилителю с любым напряжением питания-от +_6 и выше,нужно только подбирать реле и резисторы в цепи питания,для обеспечения номинального тока через стабилитроны.Что касается стоимости,то обойдется оно(не считая реле) в один долар biggrin .А то и вовсе даром,ведь у каждого радиолюбителя хлама полно в закромах.Печатку я разработал,но под свои микросхемы К140УД1А в пластмасе на 14 выводов.Я никого не заставляю ее делать,но она лучше чем на одном - двух транзисторах.Есть схема еще круче с индикацией причины аварии,но она на старой 155 логике,а переносить ее на современные детали мне просто не охота smile
Сообщение # 16
sheriff
  Постов: 4   ОК
это как? smile можно и без логики и на ключе
Сообщение # 17
nikon
  Постов: 69   ОК
Всем привет, можно ли использовать эту схему защиты для двух ланзаров?
Файлы: 2614735.gif (13.1 Kb)
Сообщение # 18
LED
  Постов: 530   Друзья
Вот , по мне неплохая защита.
Файлы: 2971052.gif (7.3 Kb) · Lynx.lay (86.7 Kb) · Lynx_v2.lay (67.0 Kb) · Lynx_v3.lay (67.7 Kb)
  • Страница 2 из 2
