Lanzar нагрев деталей
| | Сообщение # 11
Я надеюсь транзисторы прикручены через изолятор ? А не напрямую к одному общему радиатору ...
| | Сообщение # 12
iddqd
Постов: 13
Tygra, спасибо за совет.
схема прикручивания транзисторов следующая: Радиатор -> КПТ-8 -> Пеплопроводная диэлектрическая прокладка -> КПТ-8 -> транзистор. Я думал поставить вместо прокладки чистую слюду, но её же чем то отрезать надо, потом отверстие сверлить. Если соберу всё же Ланзар, то может быть поставлю слюду, а пока будет обычная прокладка (она то ли пластиковая, то ли резиновая). Я проверял перед включением транзисторы от радиатора изолированы.
| | Сообщение # 13
iddqd
Постов: 13
Я снова выпаял транзисторы что бы проверить их и обнаружил интересную особенность. Как сказал Сергей-78 я обратил внимание на расположение ножек транзисторов. У всех транзисторов, если смотреть на них спереди (где написано их название), "база" это самая левая нога. А у транзистора VT7 (DB139) "база" это правая нога. С другой стороны, в даташите так и указано. Если я его переверну на 180 градусов и мой выбор окажется не верным я могу снова спалить усилок?
Сергей-78, Вы когда то подсказали мне как проверять транзисторы мультитестером Возможно ли, что транзистор, пройдя испытание этим тестом, всё равно окажется плохим? Я ведь правильно понимаю, что это очень приблизительный метод тестирования?Добавлено (04.03.2018, 23:48) --------------------------------------------- Прверил печатную плату. Дорожки от подстроечного резистора, как раз идут на "базу" VT7(DB139) Значит тут транзистор, я полагаю, установлен правильно. Соплей, я проверил, нет.
Можете подсказать какое оборудование стоит прикупить для диагностики всего этого железа?
| | Сообщение # 14
| | Сообщение # 15
samodelkin36
Постов: 198
iddqd, Эта схема очень капризна в настройке.Если вы думаете,что купили,спаяли и оно у вас сразу заработало,то это не совсем так.Но для начала нужно убедиться в наличии оригинальных транзисторов,их исправности и правильности их подключения,монтажа.Про Ланзар много написано на сайте паяльник. Вот вам еще посоветую: ----R3, R6 – балластные. Хотя изначально эти резисторы выбраны 2,7 кОм, я бы пересчитал их на нужное напряжение питания усилителя по формуле:
R=(Uплеча – 15В)/Iст (кОм) ,
где Iст – ток стабилизации, мА (порядка 8-10 мА)
| | Сообщение # 16
iddqd
Постов: 13
Tygra, samodelkin36, спасибо за ответ.
Tygra, я то думал, что подобные приборы стоят под 10к. Спасибо за ссылку, буду заказывать.
Samodelkin36, я то как раз считал, что купил набор -> спаял и вот оно- счастье спасибо за совет. Резисторы пересчитаю. Можете подсказать есть ли возможность убедиться в том, что транзисторы оригинальные?
Может кто подскажет проверенного продавца Ланзаров?Добавлено (06.03.2018, 19:37) --------------------------------------------- samodelkin36, можете подсказать, что считать напряжением плеча? У меня трансформатор на +/- 40В. После выпрямителя 57В. Как только подключаю усилитель, то получается 50В. Какое значение правильнее всего подставить в формулу?
| | Сообщение # 17
Питание семметрично относительно нуля , т.е. одно плечо относительно нуля плюс, второе минус . Т.е. питание если мерить от общего провода то плечо плюс допустим 40в , так же плечо минус 40в , а если замерить без общего провода м\у плечами , то будет 80в ...
