    Коммутатор входов усилителя
    Сб, 19.08.2017, 12:02 | Сообщение # 1
    Sichov_Aleks
      Постов: 39   ОК
    Доброго времени суток.
    Прошу Вашей помощи.
    Мне нужен простой коммутатор входов усилителя на 2, 3 входа типа показанного на youtube Коммутатор входов на реле BT-12S, за два дня поиска схемы на него не нашел.
    Может, кто делал для себя такой же или подобный коммутатор не обязательно на реле можно и на микросхемах и поделится здесь схемой и печаткой.
    Сб, 19.08.2017, 20:53 | Сообщение # 2
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    я нашел меньше,чем за 2 минуты smile
    схема и печатка
    Файлы: 6326104.jpg (62.5 Kb) · __3_-__BT-12S_1.lay6 (24.4 Kb)
    Вс, 20.08.2017, 11:47 | Сообщение # 3
    Sichov_Aleks
      Постов: 39   ОК
    redish, Эту схему я видел не один раз и в принципе уже заказал микросхему, однако боюсь что будет дребезг контактов при переключении. Спасибо
    Вс, 20.08.2017, 11:56 | Сообщение # 4
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    Sichov_Aleks, тогда делай на микросхеме, например TDA1029
    или на другой подобной, посмотри в нете их немало...
    Файлы: 0721372.jpg (71.8 Kb)
    Вт, 22.08.2017, 08:54 | Сообщение # 5
    Egour
      Постов: 916   Друзья
    Если уж коммутатор, то на микроконтроллере, чтобы последнее состояние запоминалось. А так что мешает управлять релюшками посредством галетного переключателя? Оно проще (одно отверстие на передней панели под переключатель вместо нескольких под кнопки) и стильнее (если симпатичную ручку на переключатель найдете).
    Вт, 22.08.2017, 10:39 | Сообщение # 6
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    это не подходит,ибо нужен
    это просто,но
    Так что специализированная микросхема с минимумом обвязки будет оптимальным вариантом...
