  • Страница 2 из 2
ФНЧ на ОУ
Сообщение # 11
Сырник
  Постов: 75   ОК
Собрал на макетке компаратор на ОУ. На инвертирующий подал пол питания, а на неинвертирующий потенциометром менял напряжение от 0 до напряжения питания. На выход повесил светодиод через 1 кОм. Питание 12В. Все используемые ОУ работали отлично. Первую половину регулятора светодиод не светился, а со второй начинал светиться. Тоже самое, но наоборот, когда крутил регулятор в обратную сторону. Если это конечно показывает работоспособность ОУ.
Корректирующие конденсаторы у обоих на 100пФ. Вроде как немного посвистывал К140УД1Б. Накинул ещё 1000пФ. Уже свистеть перестал.
Плату проверял раз 5. Выложил выше. В lay6 не соединён "общий" в ФНЧ и "общий" диодного моста. В реале я сверху подпаял провод.
Попробую собрать ФНЧ по этой схеме на макетке. Поставлю К157УД2.
Сообщение # 12
Сырник, А К140 в каком корпусе, не в пластмассе случайно?
Сообщение # 13
Сырник
  Постов: 75   ОК
нет. круглый. пришлось контакты гнуть, чтобы подогнать под К553УД2. Но никаких кз между ними нет.
Сообщение # 14
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Собрал входной усилитель на к553уд2. Дико возбуждается без корректирующего конденсатора на 1МГц, 27пФ хватило для устранения. Без сигнала на выходе практически 0В. Уровень выхода регулируется нормально. Схема в порядке.
Сообщение # 15
Сырник
  Постов: 75   ОК
На коррекции 553УД2 у меня стоит 100пФ. А для второго ОУ надо увеличить до 1000-2200пФ, т. к. он попискивал прерывисто. Пока поставил 10нФ, то пока заткнулся.
Все отлично. 0 на выходе после первого и второго ОУ. Была маленькая трещинка на дорожке отрицательного питания первой микры. То было питание, то нет. Всем спасибо за помощь.
Осталось только проверить в деле.
  • Страница 2 из 2
