  • Страница 3 из 4
Делаю усилитель для сабвуфера
Сообщение # 21
aka
  Постов: 3090   Друзья
Файлы: 4168580.jpg (87.1 Kb) · 1634608.jpg (145.0 Kb) · 3756921.jpg (105.6 Kb) · 3318017.jpg (172.6 Kb) · 9283650.jpg (120.4 Kb)
Сообщение # 22
aka
  Постов: 3090   Друзья
Файлы: 7617273.jpg (234.3 Kb) · 0009921.jpg (367.8 Kb) · 0437361.jpg (103.6 Kb) · 0411481.jpg (100.4 Kb)
Сообщение # 23
222, Как выглядят aka, показал,а где взять ето у кого как получается.Лучше конечно в магазине,там хоть точно будеш знать какая марка ферита,при расчетах очень пригодится
Сообщение # 24
aka
  Постов: 3090   Друзья
Достать такие сердечники можно в компьютерных и других мощных ИБП , в электронный трансформаторах, в бп от принтеров и т.п.
Можно взять комповый бп и тор(кольцо феррита) намотать 15 витков провода 1 мм (1-1,5 , можно использовать несколько жил более тонкого провода), далее взять 12 вольт напрямую от транса компового бп и подать на нашу обмотку , только все осин из выводов 12 вольт нужно отключить из платы.
На наше кольцо уже можно намотать нужные нам обмотки - вот и бп на пол кило( зависит от мощности бп) можно и на киловатт, но конечно процесс не такой простой , как поясняю , нужен дополнительный маломощный источник на 12 вольт , чтоб генератор бп завести, а то ниче не заработает
Сообщение # 25
222
  Постов: 95   ОК
Ксюня, aka, уже разбираю бп)))
Сообщение # 26
drodigy
  Постов: 610   Друзья
Долго разбираешь! biggrin
Сообщение # 27
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
drodigy, а мож он бп с компа разобрал вот и не может больше включить lol lol
Сообщение # 28
drodigy
  Постов: 610   Друзья
Кстати как из ATX сделать двухполярку +- 40в допустим? реально?
Сообщение # 29
Ivan4370
  Постов: 90   Х
drodigy, перематыввый транс и ставить диоды соответствующие с кондерами и фильтрами
Добавлено (01.02.2013, 11:14)
диоды что с компа точно не подойдут так как они напряжение не вывезут и ток
Добавлено (01.02.2013, 11:16)
запас как минимум тройной должен быть
Сообщение # 30
drodigy
  Постов: 610   Друзья
Тут, понимаешь Вань, какой вопрос.
Для, к примеру, двух каналов Ланзара мне надо недурно перемотать ТС-270(а это целый шлакоблок biggrin ).
Другое дело импульсник,благо их 7шт рабочих лежит 350-450Вт, переделать под два канала Ланзара бы... Можно по блоку на канал применить... но надо грамотно реализовать двухполярку. Вот и решил заморочится. smile
  • Страница 3 из 4
