    Ремонт ОДА 102
    Вс, 02.04.2017, 05:34 | Сообщение # 1
    kolja24obrspn
    Здравствуйте! скажу сразу что радиотехникой пока на вы, но руки растут из того места, паять умею, есть желание и т.д. В общем нужна помощь по ремонту усилителя мощности ода ум 102, сгорел или вышел из строя тразистор кт818в кт819в, их слава богу заменил на кт818г и кт819г. усилитель не стал переходить в защиту, играет один канал, второй почему то с искажениями. В поиске причины искажения нашел транзистор VT1 кт814б на плате питания который не прозванивается вообще никак! вопрос теперь в том: может ли из за него искажаться и фонить звук? и на какой транзистор его можно заменить? и хорошо бы знать где выпаять такой транзистор( скажу сразу не в целях экономии, просто живу в районе и здесь такого нет) Заранее спасибо!
    Вс, 02.04.2017, 08:23 | Сообщение # 2
    fraer
      Постов: 469   Друзья
    давай по логике!!!!то што ты назвал плата питания по схеме подписана как плата защиты А2, твой транзистор VT1 кт814б включает релюшку через которую подается питание на плату усилителя мощности А1. еслиб транзистор был не рабочим то усилитель бы вобще молчал, темболее как я понял защита работает. вывод раз один канал играет нормально значит нужно искать причину в плате усилителя. ККакой канал заработал нормально??? тот в котором ты менял транзисторы??? хрипит тот который ты нетрогал или наоборот???
    думаю проблема в предвыходном транзисторе в канале который ты делал
    Вс, 02.04.2017, 09:49 | Сообщение # 3
      Постов: 1790   Друзья
    Схему бы показали. Электролиты проверялись?
