| Пт, 17.02.2017, 18:54 | Сообщение # 1
midway83
На днях собрал для друга в гараж простенький стерео усилитель на TDA2005 с темброблоком. аппарат получился настолько компактным, что влазит в корпус от старенького роутера, только в корпусе роутера подпилил заднюю стенку для радиатора, можно было сделать плату еще меньше, но я решил вывести радиатор из корпуса для лучшего. теплоотвода питание от 9 до 16в, потребление до 3,5А. Сборка осуществлялась по схемам прикрепленным в теме. вытравил плату и все споял по схеме до кучи. При первом тестировании столкнулся с перегрузкой на полной громкости усилителя, после чего методом научного тыка усовершенствовал схему до идеала. На выходе из темброблока резисторы по 200 Ом, я заменил на 22кОм, а на входе к темброблоку подпилил на плате дорожки входа обоих каналов гравюром и на места разрывов впоял по SMD резистору на 47 кОм, теперь звук просто идиален, даже жалко сие чудо другу отдавать. Переменные резисторы поставил по дешевле, но стерео, для большей надежности, они все по 50кОм. Блок питания использую от старого ноутбука 12В, 4,5А. работой усилителя доволен собрал за 2 дня, кто хочет себе простой в сборке, не дорогой и качественный усилитель, -рекомендую! Все необходимые файлы прилагаю к теме.
