Гитарный усилитель на LM386
Fishbone
Постов: 18
Всем привет. Собрал такой вот усилитель на коленке. С первого раза не завёлся! У меня не было транзистора MPF102 и я поставил K161. Вроде бы как аналог, но не пошло с ним дело. Отпаял транзистор и замкнул вход. Сигнал пошел до второй ЛМ-ки но не вышел из пятой! Он есть, но ОЧЕНЬ тихий, будто бы и нет совсем. Выходит что дело в ЛМ-ке?? Если да то как понять?? Питание на шестую ногу приходит.
п.с. Нашел у себя транзистор BF245C. Подошел, но сигнала на выходе так и нет. Ещё у меня есть 2N5088, надо найти только, он пойдёт?? .
Постов: 7401
Сначала саму 386-ю запустить как следует надо - подать сигнал на вход с линейного выхода плеера или телефона, а там уже и входной каскад добивать.
Fishbone
Постов: 18
Maestro, я так и делал, т.е. покаскадную проверку. Был транзистор К161, сигнал не проходил через него. Поставил BF245C и сигнал пошел до второй ноги, но на пятой его нет (ну или максимально тихия как я уже говорил).
Я немного отошел от номиналов, вместо входного С2 47нф у меня 100нф, и на питании не 220мкф а 330мкф, R2 4.7к. Но это допустимые изменения на сколько я знаю
Постов: 7401
Да, это допустимо.
Fishbone
Постов: 18
Разобрался с этим усилком, просто неверно развел печатку да и ЛМка подгорела. Сейчас всё работает, НО: на чистом звуке всё нормально, с перегрузом (если замкнуть 1 и 8 на LM) появляется ГУЛ, самовозбуждение.
Я немножко отошел от номиналов: транзистор BF245C, R2-4.7к, С2-56н откуда такое явление? Я до этого собрал парочку таких, работали. Даже продать удалось. А тут вот такое
