    Усилитель из DVD philips dvp3146k
    Пт, 21.10.2016, 23:40 | Сообщение # 1
    miaso
      Постов: 2   ОК
    Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста есть старый двд philips dvp3146k, хочу подключить вход звука вместо CD привода как это сделать и вообще можно ли без CD привода, чтобы собрать все в меньший корпус.
    если можно тыкните куда на плате припаять три провода входа звука)
    Блин на схеме нашел аудио ин, а где на схеме и куда припаяться не знаю
    Вт, 25.10.2016, 23:46 | Сообщение # 2
    Виталий9106
      Постов: 81   ОК
    Здрасти, а зачем тебе звук припаевать там только предварительный усилок он даже наушники нераскачает как следует,а что хочеш сабрать если не секрет?...
    Вт, 25.10.2016, 23:49 | Сообщение # 3
    Виталий9106
      Постов: 81   ОК
    Файлы: 6234704.jpg (93.6 Kb)
    Пт, 04.11.2016, 11:20 | Сообщение # 4
    miaso
      Постов: 2   ОК
    уже понял что из него ничего не сделать, выкинул)) хотел усилок для 5.1
    Пт, 04.11.2016, 17:40 | Сообщение # 5
    Виталий9106
      Постов: 81   ОК
    здрасти, в нём блок питание есть можно зарядник зделать на пять вольт юсб...
