Усилитель из DVD philips dvp3146k
miaso
  Постов: 2   ОК
Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста есть старый двд philips dvp3146k, хочу подключить вход звука вместо CD привода как это сделать и вообще можно ли без CD привода, чтобы собрать все в меньший корпус.
если можно тыкните куда на плате припаять три провода входа звука)
Блин на схеме нашел аудио ин, а где на схеме и куда припаяться не знаю
Виталий9106
  Постов: 81   ОК
Здрасти, а зачем тебе звук припаевать там только предварительный усилок он даже наушники нераскачает как следует,а что хочеш сабрать если не секрет?...
Виталий9106
  Постов: 81   ОК
Файлы: 6234704.jpg (93.6 Kb)
miaso
  Постов: 2   ОК
уже понял что из него ничего не сделать, выкинул)) хотел усилок для 5.1
Виталий9106
  Постов: 81   ОК
здрасти, в нём блок питание есть можно зарядник зделать на пять вольт юсб...
