Аудиоусилители на микросхемах
| | Сообщение # 31
avg
Постов: 104
Будет ли работать такой драйвер? на VT1 и VT2 и для чего VD 1 и C5????
| | Сообщение # 32
Постов: 7401
Должен работать. VD1 и C5 задают напряжение смещения для нормальной работы транзисторов VT1 и VT2.
| | Сообщение # 33
avg
Постов: 104
Чтото мне не оч нравитса 2050 явня не тянет на 32Вт сменил радиатор практически не греетса запитал +- 24 мощность не выросла попробую 8560
| | Сообщение # 34
avg
Постов: 104
Усилки на каких еще микрухах можете посоветовать мощностью 20-40вт
| | Сообщение # 35
Постов: 7401
Для какого напряжения питания?
| | Сообщение # 37
avg
Постов: 104
12-16 в может и любое другое быть
| | Сообщение # 38
VIKRYS
Постов: 11
посмотри вот LM4780
| | Сообщение # 39
avg
Постов: 104
С чего ты взял ято я буду чтото лепить на скутер просто уменя есть разем для питания а музыку делаю для того чтоб слушать на природе с друзями и тп или просто когда катаюсь на лодке запитать от штатного акб мотора
| | Сообщение # 40
avg
Постов: 104
И так собрал я усилок на TDA 8560 работает отлично ,Maestro ты был прав ... работает лучше 2050 в плане басов оч понравились басы, 2050 играет громче но басов не хватает, уже нашол коробку от старого модема ,будет вместо корпуса
