Аудиоусилители на микросхемах
| | Сообщение # 131
Аникеев
Постов: 189
Отдельный БП тот что питает регулятор тембра и громкости на 80вт 900ма 12в подключен на схему через стабилизатор напряжения на LM-317 Maestro ты про фильтр имел ввиду на частоты или по питанию? пробовал запитывать плату тембра на TDA от основного т-ра появляется самовозбуж. а так на всю громкость в аккустике тишина нет фона по питанию, и других помех
| | Сообщение # 132
Постов: 7401
А в стационарных условиях сам УМЗЧ от чего питается?
| | Сообщение # 133
Аникеев
Постов: 189
Питаю от родного т-ра который стоял в UPS у меня он был на 300вт только я ему вторичку домотал и в итоге добился выход 14в 18А просто я это все к тому что много выбрасывают UPS блоков а на их основе можно строить прекрасные усилители которые ни чем не уступают заводским кстати радиаторы для микросхем взяты тоже из UPS и микросхема LM-317 стабилизат. тоже взята из этого же блока просто находка а не UPS а АКА взял вот так мое устройство и в утиль, но мне кажется моя вещь многим может пригодиться.
| | Сообщение # 134
Постов: 7401
Эт он поспешил Бесперебойник полезная вещь - особенно мощный транс и полевики. А твой УМЗЧ оформлю в виде отдельного материала.
| | Сообщение # 135
Аникеев
Постов: 189
ТЫ серьезно? ДААААА это было-бы круто. Если нужно фото и платы в формате LAYOUT все есть по этому усил.
| | Сообщение # 136
Dima93
Постов: 5
Можно ли собрать усилитель на сабвуфер с этой платы. Если да, то как.
| | Сообщение # 137
bars59
Постов: 710
Легче будет ответить если ты укажешь с какого агрегата выдрана плата.
| | Сообщение # 138
Постов: 7401
С точным указанием модели прибора, и если есть - фото корпуса.
| | Сообщение # 139
aka
Постов: 3090
по моему авто усил , на ланзар похожа схема ну да конечно можно и я человеку готов помочь!
| | Сообщение # 140
Dima93
Постов: 5
Эта плата с музыкального центра Kenwood-rxd-655 -xd-dv55
