  • Страница 2 из 2
Схема усилителя - питание, входы и выходы
Сообщение # 11
PILIGRIM
  Постов: 146   ОК
иеще с транса
Файлы: 5792518.jpg (33.6 Kb)
Сообщение # 12
PILIGRIM, АКА был прав подключай прямо на плюс питания ето предусмотрено производителями.
Сообщение # 13
PILIGRIM
  Постов: 146   ОК
Ксюня, спасибо!!!
Добавлено (12.11.2012, 13:43)
Ксюня, АКА подскажите -как проверить микруху.. исправна она или нет?? если есть один вольтметр.
Сообщение # 14
Quote (PILIGRIM)
А что проблемы появились.Сначала опиши симптомы,что не работает,если есть чем то фото устройства с обоих сторон.
Сообщение # 15
PILIGRIM
  Постов: 146   ОК
микросхему перепаял по-новому работает отлично. правда на 8.вольтах...проблема с блоком АТХ. Я ЗАДАЛ НА ДР.ВЕТКЕ ПО БЛОКАМ.
Есть светодиоды, загораются при 3 в.. ? как их включать в схему, чтобы было видно что усил работает??? может их как-то цеплять на АТХ 5 ВОЛЬТ???
Сообщение # 16
Quote (PILIGRIM)
Через резистор.Можно подключать на любое напряжение.Возьми переменный резистор на 1 кОм ,поставь на максимальное сопротивление.Подключи к светодиоду и подай питание.Постепенно уменьшая(акуратно) сопротивление добейся нормального свечения светодиода.Замерь сопротивление что вышло на переменном резисторе и поставь вместо переменного простой резистор.
Сообщение # 17
PILIGRIM
  Постов: 146   ОК
Ксюня, СПАСИБО.Все понятно.
  • Страница 2 из 2
