    • Страница 2 из 2
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Схема усилителя - питание, входы и выходы
    Сб, 03.11.2012, 10:21 | Сообщение # 11
    PILIGRIM
      Постов: 146   ОК
    иеще с транса
    Файлы: 5792518.jpg (33.6 Kb)
    Сб, 03.11.2012, 10:55 | Сообщение # 12
    PILIGRIM, АКА был прав подключай прямо на плюс питания ето предусмотрено производителями.
    Пн, 12.11.2012, 12:43 | Сообщение # 13
    PILIGRIM
      Постов: 146   ОК
    Ксюня, спасибо!!!
    Добавлено (12.11.2012, 13:43)
    Ксюня, АКА подскажите -как проверить микруху.. исправна она или нет?? если есть один вольтметр.
    Вт, 13.11.2012, 11:20 | Сообщение # 14
    Quote (PILIGRIM)
    А что проблемы появились.Сначала опиши симптомы,что не работает,если есть чем то фото устройства с обоих сторон.
    Чт, 15.11.2012, 16:35 | Сообщение # 15
    PILIGRIM
      Постов: 146   ОК
    микросхему перепаял по-новому работает отлично. правда на 8.вольтах...проблема с блоком АТХ. Я ЗАДАЛ НА ДР.ВЕТКЕ ПО БЛОКАМ.
    Есть светодиоды, загораются при 3 в.. ? как их включать в схему, чтобы было видно что усил работает??? может их как-то цеплять на АТХ 5 ВОЛЬТ???
    Чт, 15.11.2012, 19:21 | Сообщение # 16
    Quote (PILIGRIM)
    Через резистор.Можно подключать на любое напряжение.Возьми переменный резистор на 1 кОм ,поставь на максимальное сопротивление.Подключи к светодиоду и подай питание.Постепенно уменьшая(акуратно) сопротивление добейся нормального свечения светодиода.Замерь сопротивление что вышло на переменном резисторе и поставь вместо переменного простой резистор.
    Пт, 16.11.2012, 07:52 | Сообщение # 17
    PILIGRIM
      Постов: 146   ОК
    Ксюня, СПАСИБО.Все понятно.
    • Страница 2 из 2
