Добавлено (03.11.2012, 13:13) --------------------------------------------- ребят а плату рисовать можно обычным маркером для сд двд или специальный нужен ??
doxl, блин как увидел текстолит аж слюнки потекли (у меня он дефицит) если медным купоросом то будет держатся но не очень хорошо нужно иногда вынимать и смотреть если стерлась сушишь снова рисуешь и опять суешь и не забудь иногда трясти тару с раствором а то пару часов будет травить
doxl, я на глаз делаю я кокраз делаю платку с размерами той которую ты делаешь надо около одной столовой ложки купороса и чуть больше соли добавить потом залить кипятком инужно дорожки нарисовать маникюром или бесцветным лаком чтоб от температуры не смылось и еще не забудь покачивать тару в которой делаешь P.S.то что красным важно
