    ТВ samsung 793df первый геморой
    Чт, 04.08.2016, 15:11 | Сообщение # 1
    antonioneo
      Постов: 48   ОК
    всем привет! один знакомый принес мне монитор. с проблемой не включается! вскрыв корпус обнаружил горелый предохранитель. заменив на лампу при включении щелкает реле размагничевания и ничего не фурычет! отключив фазу 14в блок питания стартует! реле перестает щелкать! уже перерыл весь инет и плату перепроверял 300 раз! помогите в чем проблема?
    Файлы: 0955126.jpg (140.4 Kb)
    Чт, 04.08.2016, 16:04 | Сообщение # 2
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    переведи на понятный язык smile
    Пт, 05.08.2016, 13:41 | Сообщение # 3
    antonioneo
      Постов: 48   ОК
    после трансформатора идут напруги 14в,-14в, 80в,50в,7в. я перерезал дорожку после диода выпрямительного и блок питания стартонул
    Добавлено (05.08.2016, 12:22)
    заметил одну особенность после стабилизатора 12в (7812) напруга скачет от 0 до 12в каждую секунду! у меня ТУПИК!
    Добавлено (05.08.2016, 14:41)
    стартонул - заработал
    Пт, 05.08.2016, 16:32 | Сообщение # 4
    новичок777
      Постов: 227   Друзья
    14 вольт питает микросхему кадровой развертки. Может с микросхемой STV 9325 непорядок? И стабилизатор 7812 запитуется от этого (14вольт )напряжения
    Напруга 14 вольт подается по команде Off2 которая приходит с 6-й ноги контроллера IC201
    Пт, 05.08.2016, 17:25 | Сообщение # 5
    antonioneo
      Постов: 48   ОК
    думаю с микросхемой все норм! так как ногу питания кадровой микросхемы я отключал ничего не менялось! а относительно off2 можно по подробней?
    Пт, 05.08.2016, 18:26 | Сообщение # 6
    новичок777
      Постов: 227   Друзья
    Cигнал Off2 поступает через резистор R624 10 кОм на базу Q624. Если он равен ,,1" (около 2,5-5 вольт) то Q624 откроется и потенциал его коллектора будет близок к нулю.При этом Q625 закроется и на коллекторе его исчезнет 14 вольт, а будет около нуля. Иными словами сигнал off2 включает и выключает монитор. Проверьте строчный транзистор Q490
    Лампочка вместо предохранителя должна быть на 150 вт. При этом надо отключить петлю размагничевания и выпаять позистор на время ремонта.
    Сб, 06.08.2016, 10:59 | Сообщение # 7
    antonioneo
      Постов: 48   ОК
    хорошо об результатах отпишусь
    Добавлено (06.08.2016, 11:59)
    транзистор целый! что дальше?
    Сб, 06.08.2016, 11:21 | Сообщение # 8
    новичок777
      Постов: 227   Друзья
    Прочтите это, может быть поможет - Samsung 793DF
    Сб, 06.08.2016, 11:36 | Сообщение # 9
    antonioneo
      Постов: 48   ОК
    спасибо почитаю! об результатах отпишусь!
