  • Страница 2 из 2
Переносные колоночки с питанием от аккумулятора
Сообщение # 11
Quote (redmoon)
тебе надо борт сеть 12 в понизить до 3.7 вольт. т.е. сделать стабилизатор напряжения вот и все.
Вы чего по телефону общаетесь или что.Где вопрос?Откуда ты взял что ему надо его вставить в борт сеть.Я вообще не пойму смысл темы
Сообщение # 12
Temik^cyx^
  Постов: 42   ОК
redmoon, но надо чтобы она потом работала не от аккамулятора а от USB чтобы шло не как зарядка а как питание,потому что подключаю к прикуривателю.
Сообщение # 13
  Постов: 5015   Друзья
Ксюня, ему надо от борт сети запитать прибор, вместо батареи.
а если есть юсб разъем Temik^cyx^, то там 5 вольт питание значит?
Добавлено (14.10.2012, 14:56)
если есть 5 вольт то вообще самый доступный стабилизатор 7805 или кренку торкай
Ксюня, не по телефону, просто мы еще раньше в чате договорились)))
Добавлено (14.10.2012, 15:01)
Temik^cyx^, а ну и если ток 0.2 -0.3 а то можно и без радиатора ее ставить, а если 0.5 и выше то тут лучше на что нить алюминиевое ее прикрутить будет...
и кондер не забудь для фильтра 2200 мкф примерно вольт на 25....вдруг помехи от зажигания...
Сообщение # 14
Ета хреновина жрет при полной громкости 1,5 - 2 ампера.У себя проверял
Сообщение # 15
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
пускай включит и замеряет ток потребления...от этого уже и отталкивайтесь
Сообщение # 16
  Постов: 5015   Друзья
ох...е какая не эффективная с низким кпд, я так по мощности прикинул думал ну максимум 0.5-08 а буит...ну тогда да надо померять ток.
Сообщение # 17
Quote (redmoon)
Почему неефективная.При питании от 3-х вольт давать на два динамика по вату на каждый
Сообщение # 18
  Постов: 5015   Друзья
дык я привык что у такой мощности при 12 в ток 0.5 а примерно а тут то напряжение в два раза меньше а ток следовательно в 2 раза больше, вот этот фактор я не учел)
  • Страница 2 из 2
