    Ремонт 5 осевой интерфейсной платы для ЧПУ
    Ср, 13.07.2016, 20:31 | Сообщение # 1
    DGR
      Постов: 147   Друзья
    Здравствуйте!
    Прислали из китая интерфейсную платку для станка с ЧПУ
    Подключил шаговики, все норм. А вот концевики не получалось подключить как на схеме в инструкции: GND к концевику и один еще один контакт к нему же. Вроде все просто, а нет, что-то не пошло. В прошлый раз на tb6560 проблема решалась подключением концевика через резистор и 3 провода: GND, VCC и контакт концевика.
    На этой же плате не получилось так. Подал питание на вход 12-24В Power Supply и получил дымок от оптрона, стоящего одиночно от других.
    Собрал навесом 2 светодиода с резистором, подпаялся к страдальцу и не увидел никакого свечения - оптрону хана. Выкусил его, впаял новый, подключил питание 5В от Usb и 12В на тот самый вход подал. Ничего не сгорело, но и концевики не работают также. Движки все работают, а эти концевики нет.
    Питание на клемах 12,54В, норм. А вот на LM317 на вход поступает всего 3,13В, а на выходе 1,22В. Куда шайтан подевались 12 вольтей??!! Светодиод питания 12-24В не горит.
    Выпаял lm317, подал отдельно питание на нее 12В и на выходе получил 8,11В. Подал 12В на плату без lm317 - 12В на ее контактах на входе. Оптрон новый еще раз проверил - рабочий.
    Может кто подскажет в чем проблема?
