    Ремонт Philips 32PFL3507H/12 не включается
    Ср, 29.06.2016, 20:50 | Сообщение # 1
    measuring
      Постов: 6   ОК
    Здравствуйте, у меня вот такая проблема телевизор Philips 32PFL3507H/12 не включается, мигает индикатор 1 раз, и все..в чём проблема может быть, на выходе к материнской платы есть напряжение только +5.2 v. а на 24 и 12 v нет напряжение... подскажите в чём причина?
    Ср, 29.06.2016, 20:52 | Сообщение # 2
      Постов: 5015   Друзья
    measuring, давай схему и фото посмотрим.
    дежурка есть как понимаю а основной питатель не стартует.
    power on в спящем сколько вольт? при включение что на этой лапе?
    Чт, 30.06.2016, 17:20 | Сообщение # 3
    measuring
      Постов: 6   ОК
    redmoon,
    On/Of ~ 7.0 V
    DIM ~ 1.8 V
    PS_On ~ 5 V
    P_Ok ~ 0.2 V
    Файлы: 8945713.jpg (227.8 Kb) · 9836060.jpg (151.8 Kb)
    Чт, 30.06.2016, 17:41 | Сообщение # 4
    measuring
      Постов: 6   ОК
    Вот схема Standby
    Файлы: 9760831.jpg (176.6 Kb)
    Чт, 30.06.2016, 18:31 | Сообщение # 5
    rylan
      Постов: 502   Друзья
    меряй на он-офф при нажатии вкл,меняется ли что.
    Пт, 01.07.2016, 16:27 | Сообщение # 6
    measuring
      Постов: 6   ОК
    rylan, Да, напряжение падает до 0.5
    Пн, 04.07.2016, 13:29 | Сообщение # 7
    measuring
      Постов: 6   ОК
    Заметил то что когда тестером мерял напряжение на IC9302 или же на IC 9301 (микруха A6069H) на 4 ножке, Транформатор Т9301 начинает свистеть сильно, Это при включеном состоянии... чтот это может быть ??
    Файлы: 6419582.jpg (178.5 Kb)
    Пн, 04.07.2016, 21:06 | Сообщение # 8
    rylan
      Постов: 502   Друзья
    не обращай внимания,ни чего.
    Добавлено (04.07.2016, 22:06)
    и вообще че ты там лазишь,он дежурный питатель,у тебя же выходит с него напруга.ищи почему второй не запускается,силовой или как его там..
    Пн, 04.07.2016, 21:51 | Сообщение # 9
    measuring
      Постов: 6   ОК
    rylan, так в чём может быть причина, дежурка есть, а не запускается
