    Усилитель kicx kap 47
    Вс, 26.06.2016, 16:08 | Сообщение # 1
    raven1001
    Всем доброго дня. Столкнулся с такой проблемой. При включение усилителя появляется треск-шум на выходе причем он идет по умолчанию от любого источника питания. на холостом ходу, и вне зависимости есть ли на входе сигнал али нету.
    транзисторы проверил работают, напряжение норм, ток не мерил еще. там имеется так скажем блок фильтров с переменниками и переключателями их две плашки при отключение шум пропадает. а при возвращение их на место появляется шум-треск и греются два резистра (фото ниже). так особо ничего нету но есть так называемые операционные усилители il4558.
    может кто сталкивался с такой проблемой? схему на аппарат не нашел что-то.
    Файлы: 7754244.jpg (95.1 Kb)
    Вс, 26.06.2016, 16:49 | Сообщение # 2
    паровоз2
      Постов: 175   Друзья
    в одном канале шум или во всех
    Добавлено (26.06.2016, 17:45)
    отключи плату фильтра и включи будет шум или нет если нет то дело в в фильтре а останется в оконечнике
    Добавлено (26.06.2016, 17:49)
    если шум есть смотри пробитые выходные транзисторы
    Вс, 26.06.2016, 16:59 | Сообщение # 3
    raven1001
    Отключал шума не было обратно подключаю появляется. И когда переключатель x-over переключаешь он с таким треском это делает.
    Добавлено (26.06.2016, 17:59)
    у меня еще такой вопрос может ли шум возникать из за операционного усилителя?
    Вс, 26.06.2016, 17:09 | Сообщение # 4
    паровоз2
      Постов: 175   Друзья
    может смотри плату фильтра
    Вс, 26.06.2016, 17:11 | Сообщение # 5
    raven1001
    Печально без осциллографа тяжко очень, так думаю проще было бы.
    Вс, 26.06.2016, 17:17 | Сообщение # 6
    паровоз2
      Постов: 175   Друзья
    можеш и без фильтра его гонять только на все частоты и без регулировки звука и просмотри всю плату фильтра мож и на глаз че найдеш у меня такое было была в фильтре дорожка в обрыве так что попробуй прозвонить дорожки
    Добавлено (26.06.2016, 18:17)
    может повезет
