Глючит термовоздушная станция
| Ср, 22.06.2016, 04:37 | Сообщение # 1
freebits
Постов: 179
Добрый день!
Месяца 3 назад купил станцию Element 858D. И вот с недавних пор с ней что-то произошло, и она стала вести себя как-то странно. После включения выставляю температуру, например, 200 градусов, настраиваю скорость потока, беру в руки фен - оттуда начинает дуть горячий воздух - всё как и должно быть. Но! После того, как я взял его в руки на дисплее начинают происходить какие-то непонятные вещи - значения начинают "бегать" туда-сюда - то увеличиваются, то уменьшаются. В начальный момент времени, сразу после снятия фена с подложки, цифры на дисплее начинают нарастать, и когда достигают выставленное значение в 200 градусов, цифра резко меняется на большее значение, например, 325. После этого, значения на дисплее начинают убывать, и когда они снова достигают выставленные 200 градусов, цифра снова резко меняется на меньшее значение, например, на 80. Внизу возле цифры на дисплее появляется символ "точка". Затем все повторяется снова - значения растут до 200, цифра снова меняется на 327, затем они начинают убывать, и так далее - много раз. При этом верхний предел постоянно растет - сначала 325, потом 327, затем 331 и т.д. Вечером могу залить видео, для наглядности. Вчера, пытаясь понять, в чем дело и какова закономерность этих "глюков", дошло до того, что фен раскалился до красна, и на дисплее присутствовала цифра - 700! Пробовал фен разбирать - вроде все на месте - турбина работает, изоляция на проводах не оплавлена, нагревательный элемент на месте и выглядит исправным, никаких потемнений, обгорелостей либо других признаков перегрева внутри нет. В инструкции ничего не сказано о таком поведении станции.
Кто-нибудь с подобным сталкивался? Что может быть не так с этой станцией.. Может быть проблема не в фене, а в самой коробке?
| Ср, 22.06.2016, 05:47 | Сообщение # 2
ur5rnp
Постов: 1455
freebits, походу переломался провод датчика температуры, когда фен стоит на подставке все нормально??? работает как нужно??? если да то это провод
| Ср, 22.06.2016, 06:38 | Сообщение # 3
freebits
Постов: 179
Цитата ur5rnp ( ) freebits, походу переломался провод датчика температуры, когда фен стоит на подставке все нормально??? работает как нужно??? если да то это провод Да, когда ставлю на подставку температура уменьшается постепенно до 100 затем все отключается и на дисплее показывает "---". Попробую поглядеть этот провод, но вроде провода были в норме.
Забыл добавить что ранее был казус с ним. Выставил большую температуру (350 что ли) с маленьким соплом и половинным потоком воздуха. В результате, через несколько минут пайки появился небольшой дымок из фена и в районе сопла натекло что-то белое, похожее на какую-то белую смазку или парафин (не пластик). Я естественно сразу увеличил поток воздуха и уменьшил температуру, но как-то не придал особое значение этому факту. По-моему, если мне не изменяет память, как раз с этих пор и начались данные глюки.
| Ср, 22.06.2016, 18:27 | Сообщение # 4
ur5rnp
Постов: 1455
freebits, похоже без частичной или полной разборки не обойтись, может термодатчик отлетел. попробуй не на родную подставку а на что нибудь другое, ну от паяльника...
| Пт, 15.07.2016, 17:26 | Сообщение # 6
kondensator
Постов: 1081
freebits, Посмотри кнопку включения фена. У меня самого проблема была на gordak 952d только проблема была на паяльнике. Поменял кнопку и все заработало
| Вс, 17.07.2016, 04:58 | Сообщение # 7
freebits
Постов: 179
В общем разобрал станцию, снял крышку, осмотрел внешне - все вроде в норме, ничего выпаивал, ничего не отсоединял, включил для проверки и ни с того ни с сего она заработала нормально. Возможно действительно что то с проводом, или в разъеме, которым он подключается к плате, плохой контакт был. Но явно что-то где-то не контачило. Собрал, пробовал работать, вроде работает как прежде. Если проблема вернется буду разбираться что именно не контачит, но пока проблему можно считать решенной, всем спасибо за помощь!
| Вс, 17.07.2016, 07:31 | Сообщение # 8
ur5rnp
Постов: 1455
freebits, попробуй корпус, если металлический, через кондер 0,01мк на масу.
| Пн, 13.02.2017, 06:19 | Сообщение # 9
freebits
Постов: 179
Куда-то предыдущие посты стерлись. Вот полная схема станции
Произвел замеры осциллографом (точки замеров указаны на рисунке ниже)
В общем картина следующая. Транзистор Q1 в управлении нагревателем работает в ключевом режиме. В этой цепи все нормально. Датчик снятия с подложки тоже срабатывает исправно. Датчик температуры тоже реагирует адекватно на изменение температуры. Вначале сопротивление почти нулевое, затем оно растет по мере нагревания. Две осциллограммы снятые в точке 1 (в точке 2 и 3 похожие осциллограммы), напряжение увеличивается после снятия фена с подложки, затем спадает после его возвращения на место, потом снова тоже самое:
А вот на выходе операционных усилителей (точки 4 и 5) происходит что-то непонятное:
В начале напряжение на выходах установлено на каком-то уровне. После снятия фена с подложки, на выходе ОУ1 вместо плавного роста напряжения, как это происходит на его не инвертирующем входе, там наблюдается другая картина - напряжение становится нулевым и держится на таком уровне до спада напряжение на входе, т.е. пока фен не будет установлен обратно на подложку. После установки фена на подложку, на выходах ОУ вдруг резко вдруг появляется высокий уровень напряжения который постепенно спадает, до начального уровня. После повторного снятия фена - все повторяется снова. На дисплее после снятия фена показывает постоянно 043. Затем после установки фена на подложку, и следом снятия его с подложки, на дисплее значение резко меняется на большое - порядка 300-500, которое плавно начинает уменьшаться. Т.е. повторяет все, что на осциллограмме. Вот тут и не понятно почему на выходах операционников вместо адекватного роста напряжения, оно уходит в ноль... Какое-то странное поведение.
