ремонт детских электромобилей
| Пн, 20.06.2016, 20:48 | Сообщение # 1
romka371224
Здравствуйте!имеется детский электромобиль под названием Mclaren DMD-722S.с радиоприемником DC12V72MHZ.электромобиль имеет следующий неполадок:не управляется назад-вперед с пульта управления,а также с ножной педали.все остальные элементы:повороты влево-вправо,световая оптика,звуковое сопровождение,а также тумблеры и питание работают исправно.при управлении "вперед-назад" с пульта слышны шелчки реле,но движения не происходит.скажите пожалуйста,что бы это могло быть?заранее извиняюсь,если мой вопрос повторяется в очередной раз
| Ср, 22.06.2016, 06:36 | Сообщение # 2
artusu
Постов: 3
Дорого времени суток всем. Подскажите кто нибудь,съело шестерню в редукоре детского авто,поменял в сборе с двигателем но теперь высасывает аккум. машина проезжает метров 10 и садится из блока который отвечает за радиоуправление раздаётся тихий треск уже третий аккум меняю Пробовал 12 вольтовый поставить,машина становится резвей но результат тот же 10 метров и финиш.До замены редуктора всё было нормально.
| Ср, 22.06.2016, 08:09 | Сообщение # 3
Постов: 7398
Прежде всего измерить ток потребления схемы. Но даже если бы он был очень большой (10 А) - за минуту акум не посадить до нуля. Проблема в другом думаю...
| Ср, 22.06.2016, 09:21 | Сообщение # 4
artusu
Постов: 3
Аккум до нуля не садится минуту постоит и опять 10 метровДобавлено (22.06.2016, 10:21) --------------------------------------------- При движении на амперметре стрелка падает на 0 пидальку отпустил и в норме
| Ср, 22.06.2016, 11:22 | Сообщение # 5
Постов: 1790
А напряжение в этот момент какое? И что значит в "норме"?
| Ср, 22.06.2016, 12:02 | Сообщение # 6
artusu
Постов: 3
При движении на амперметре стрелка падает на 0 пидальку отпустил и в норме. Стрелка амперметра на зелёной зоне.
| Ср, 22.06.2016, 13:01 | Сообщение # 7
Постов: 1790
Ни чего не понял. Пропадание тока может говорить и об отключении чего то так и о разряде аккумулятора.
| Ср, 22.06.2016, 13:30 | Сообщение # 8
stalker68
Постов: 867
может там не амперметр, а вольтметр?
| Ср, 22.06.2016, 18:04 | Сообщение # 9
Постов: 7398
Отсоединить плюс акума и в разрыв ткнуть амперметр - по нём и смотреть состояние тока при разных режимах. Только так мерять.
