Стиралка ВЕКО 13580 d проблема вот в чём в один прекрастный момент перестала стирать, воду набирает а дальше результата нет. Вскрыл плату обнаружил обгоревший резистор (номинал не известен,где то 1ватник - проволочный), при осмотре выяснил что дорожка отгорела от резистора, не долго думая, пропаял резистр включил.. результат такой вода налилась, барабан закрутился буквально на секунды две остановился, что то щелкнуло(реле или защита какая та) вот, нажимаю на паузу потом опять пуск, пытается прокрутить и опять щелкает, барабан пустой.!
