Ремонт стиральной машины - режимы по напряжению
| Вс, 29.05.2016, 21:37 | Сообщение # 1
dorosh
Постов: 2
Подскажите, на схеме стоит транзистор с радиатором охлаждения, на радиаторе прибор показывает постороннее напряжение аш 180 вольт, это возможно такое??
| Вс, 29.05.2016, 21:51 | Сообщение # 2
redish
Постов: 2405
dorosh, там симистор стоит(скорее всего), и на аноде(металлической подложке которая соединяется с радиатором) может быть такое напряжение
Добавлено (29.05.2016, 22:51) --------------------------------------------- стиралка какая?модель?
| Пн, 30.05.2016, 12:42 | Сообщение # 3
dorosh
Постов: 2
Стиралка ВЕКО 13580 d проблема вот в чём в один прекрастный момент перестала стирать, воду набирает а дальше результата нет. Вскрыл плату обнаружил обгоревший резистор (номинал не известен,где то 1ватник - проволочный), при осмотре выяснил что дорожка отгорела от резистора, не долго думая, пропаял резистр включил.. результат такой вода налилась, барабан закрутился буквально на секунды две остановился, что то щелкнуло(реле или защита какая та) вот, нажимаю на паузу потом опять пуск, пытается прокрутить и опять щелкает, барабан пустой.!
| Пн, 30.05.2016, 13:47 | Сообщение # 4
redish
Постов: 2405
фотки модуля давай, подробно место с обгоревшим резистором...
