Ремонт БП YaXun PS1502DD
megos
Постов: 1726
Итак, одним прекрасным вечером приветливо моргнув индикаторами при включении БП отрубился- сгорел предохранитель на 0,5А. Поскольку предохранители просто так не сгорают, вскрыл корпус, откинул плату самого БП, проверил напряжения на выходе транса, силовой транзистор- всё нормально. На всякий пожарный на время ремонта откинул блок индикации, воткнул новый предохранитель на 1А (другого не было), включил- БП работает, напряжение регулируется, всё нормально. Подключил блок индикации- БП уходит в защиту. Подаю питание только на БИ (при откинутом БП )- он работает, правда показывает наличие нагрузки 0,39А. Подключил БИ с отключённым питанием к плате- всё работает, подаю питание на БИ- он опять в защиту... Сам БИ запитан от отдельной обмотки транса и имеет собственный выпрямитель и стабилизатор 78L05, напряжение на выходе нормальное. На плате есть 2 транзистора- проверил, целые, замена источника опорного напряжения и ОУ на заведомо исправные тоже результата не дала. Сам БИ собран на контроллере Samsung S3F9454BZZ-dk94
 У кого есть идеи, куда копать?
Ordos6235
Постов: 255
У меня тоже блок индикации сбесился(пропали индикаторы тока),только он немного не такой. Давно уже собираюсь переделать и блок тоже,все времени нет.
Постов: 5015
а резисторы прозванивал? тут делал блок недавно импульсный с виду все цело, горят ключи, ппц, спалил пару, сижу и думаю не пойму, в итоге с виду нормальные резисторы которые были по 4.7 ком, стали как резисторы в 50 ом примерно, и при этом вида не потеряли, в китайской технике если чудес не видно сразу, надо начинать мерить по порядку.... диоды кстати так же имеют свойство течь. становятся диодом в обе стороны - мультиком щупы перекидываешь он что в одну сторону например имеет падение напряжения что в другую 700))) ну про электролиты и их эпс я думаю в курсе что надо проверить, даже не вздутый может показать такооое....
Постов: 5015
еще забыл про транзисторы -пока столкнулся только с bc 547 - звонится тестером нормально, ставлю (используется в некотором маломощном усилке - пара минут греется как кипяток и сгорает, так спалено было штук 5, не понял почему, проверил все детали платы мини усилка блин) поставил 6 транзистор с партии все заработало как и прежде транзистор холодный все нормально, мистика
megos
Постов: 1726
redmoon, сейчас как раз начал проверять всё подряд. Полупроводники все целые. Единственное- на защиту стояли транзисторы 3904 и 3906, таких нет ни у меня, ни в местном радиомаге, поставил 8550 и 8050- в "классической" схеме такого блока стоят именно они. -------------------------------- Лоханулся я с транзисторами, у 8050 и 8550 напряжение э-к всего 25В, а у меня с транса 25 приходит, после выпрямления все 30 будет, вот они и вылетали. Заменил их на 9013 и 9015- запустилось. Только не показывает нагрузку по току- все нули. Попробовал проверить защиту от КЗ- коротнул выводы- со смачным щелчком опять вылетели транзисторы
Ordos6235
Постов: 255
Тоже ушёл в небытие блок индикации,не показывает ток.Микросхема gc7107bd. Хочу заменить трансформатор,и переделать сам блок питания,никто случайно не делал в этом корпусе (1502) что-то подобное?
