Sony Playstation 2. Помогите ребят!
| Сообщение # 1
dragonpaind
Постов: 9
Ребят, помогите с приставкой sony playstation 2, может ктото тут есть кто в них разбирается, короче, запускаю соньку, диск крутится, лазер работает, но потому диск останавливается, не крутится, потом опять, и этот интервал длится 2 секунды, потом так раз 5 сделал(покрутил остановил) и пишет что типо диск не найден, по возможности в личку скину видео если поможет, лазер и моторчик рабочий, все двигается как надо но вот так, кстате, когда диск вращается, лазерная головка стоит на месте и ни куда не двигается, ну тоесть не отъезжает Сонька SCPH-70004 чипованная, чип проверял, везде контакты целы и на мест Вот видео нерабочей приставки, по видео показано что все работает, прям все, и лазер светит и шпиндель крутится и мотор для перемещения лазера рабочий, все рабочее, но дисковод работает так: крутится шпиндель 2 секунды, потом не вращает, и вместе со шпинделем отключается лазер, потом с перерывом 0.5 сек опять начинает вращать и опять по кругу и так 5 раз, повторяюсь чтобы вы это поняли
| Сообщение # 2
PVladimir
Постов: 514
если лазер рабочий ,проверь двигатель вращения диска ,капни немного в него спирта ,если начнет читать ,меняй двигатель ,сколько приходилось ремонтировать ,часто приходилось его менять
| Сообщение # 3
dragonpaind
Постов: 9
Цитата PVladimir (  ) если лазер рабочий ,проверь двигатель вращения диска ,капни немного в него спирта ,если начнет читать ,меняй двигатель ,сколько приходилось ремонтировать ,часто приходилось его менять Я капнул ничего не изменилось
| Сообщение # 4
Sam
Постов: 2341
Цитата dragonpaind (  ) по возможности в личку скину видео Скинуть не получится. Видео можно показать прямо здесь в сообщении.В правилах написано ,как это сделать. Касаемо диска... Другие диски проверял?Новые,чистые...(чистые,в смысле не грязные).Лазер чистый?
| Сообщение # 5
dragonpaind
Постов: 9
Цитата Sam (  ) Скинуть не получится. Видео можно показать прямо здесь в сообщении.В правилах написано ,как это сделать. Касаемо диска... Другие диски проверял?Новые,чистые...(чистые,в смысле не грязные).Лазер чистый? Все диски прям все все все, от пиратов до лицензий(про игры) dvd, cd, диски с музыкой с фильмами, вообще не видит ничего, он пишет что the dick could not be read
P.S Лазер чистый
| Сообщение # 6
mobildoc
Постов: 1863
dragonpaind, продуть и протереть линзу и лазер. не поможет - менять головку
| Сообщение # 7
sser1973
Постов: 14
Цитата dragonpaind (  ) P.S Лазер чистый Если не выкинул , то есть один секрет ремонта PS, в своё время всегда его применял при ремонте этих ТВ приставок ... Лазер чистый это хорошо , но там ,в лазере внутри под линзой есть зеркало ,которое и нужно протереть чистой сухой ваткой и саму линзу изнутри, после этих процедур Соньки оживают , отремонтировал так многим, некоторые товарищи куда только не носили в ремонт приставку и уже были готовы менять привод целиком...
| Сообщение # 8
Витинари
Постов: 1503
1. Переломился шлейф головки. Встречал похожую штуку с DVD-проигрывателем, лазер светит, а данные по шлейфу не идут, вот диск и не распознается. Попробуй пошевелить шлейф, когда сонька будет пытаться раскрутить диск - если диск раскрутится, значит, нужно менять шлейф. 2. Деградация лазера. Как и во всех приводах, при активном использовании через 5-6 лет мощность лазера падает, отсюда и проблема. Решение - замена головки (если удастся найти).
| Сообщение # 9
Leksik
Постов: 145
есть 2 варианта, один ненадолго - прибавить мощность лазеру, а второй-купить его на Али, эта поломка у них связана с использованием болванок
| Сообщение # 10
sser1973
Постов: 14
Именно эти слова ,то что написано в двух последних постах и говорят все мастера . А зеркало не могут протереть, так как до него трудно добраться. Причём это не только у Сони ПС , но и муз центров такая неисправность .
