  • Страница 2 из 2
Ремонт MP3 плеера iriver t60
Сообщение # 11
mak74uk
  Постов: 210   ОК
на розьем от наушников
Сообщение # 12
OPA
  Постов: 189   Друзья
mak74uk, Для чего на разъем наушников, что хотел увидеть?
Сообщение # 13
mak74uk
  Постов: 210   ОК
просто раньше делал усилок и что то нахимичил и туда попал ток
Добавлено (23.08.2012, 14:13)
а кондер полярный ставить?
Сообщение # 14
OPA
  Постов: 189   Друзья
mak74uk, Кондер полярный,
Добавлено (23.08.2012, 14:19)
белая полоса - плюс
Сообщение # 15
mak74uk
  Постов: 210   ОК
разве? а не минус?
Сообщение # 16
OPA
  Постов: 189   Друзья
mak74uk, как на массу звоница?
Добавлено (23.08.2012, 14:25)
минус на электорол.- белая полоса, на танталовых (смд)- полоса это плюс.
Сообщение # 17
mak74uk
  Постов: 210   ОК
понятно..ох и не люблю я эти смд диталюшки
Сообщение # 18
Beast5022
Iriver T60 вышел из строя.
После вставления ААА-батарейки автоматом включается и сканирует муз. файлы. В принципе - это норма. Но, далее, сразу переходит на отключение питания.
Повторно с кнопки не включается. Можно извлечь и вставить батарейку - тогда всё по-новой.
Предполагаю, постоянно замкнувшийся контакт на кнопке включения, но чтобы промерить просто нет настолько мелкого инструмента.
Обновил прошивку - не помогло, всё та же история.
Как флешка- носитель определяется и читается на компе.
Еще один вопрос: влияет ли как-то мелкая батарейка-таблетка внутри корпуса на данные процессы, или она только для памяти времени/настроек?
Сообщение # 19
  Постов: 750   Друзья
Beast5022, для начала проверьте саму батарейку 1,5в, возможно что севшая или не Alcaline типа (дешевая солевая), этим можно объяснить выключение питания. Батарейку-таблетку тоже не мешает проверить.
  • Страница 2 из 2
