Iriver T60 вышел из строя. После вставления ААА-батарейки автоматом включается и сканирует муз. файлы. В принципе - это норма. Но, далее, сразу переходит на отключение питания. Повторно с кнопки не включается. Можно извлечь и вставить батарейку - тогда всё по-новой. Предполагаю, постоянно замкнувшийся контакт на кнопке включения, но чтобы промерить просто нет настолько мелкого инструмента.
Обновил прошивку - не помогло, всё та же история. Как флешка- носитель определяется и читается на компе.
Еще один вопрос: влияет ли как-то мелкая батарейка-таблетка внутри корпуса на данные процессы, или она только для памяти времени/настроек?
Beast5022, для начала проверьте саму батарейку 1,5в, возможно что севшая или не Alcaline типа (дешевая солевая), этим можно объяснить выключение питания. Батарейку-таблетку тоже не мешает проверить.
