Помогите с ремонтом БП 750w
Antonuss
  Постов: 2   ОК
В общем отдали БП chieftec nitro 2 750w, пока определил что на нем погорел синхронный выпрямитель который формирует напряжение основной линии +12В, точнее три из шести полевых транзистора на которых он и построен. Там сгорел еще один элемент (из видимого соответственно) в чем собственно и вопрос, что это за элемент (похож на те же транзисторы), поиск по маркировке ничего не дал, какие аналоги можно вместо него воткнуть, можно ли прозвонить остальные не выпаивая?
Файлы: 5290737.jpg (177.9 Kb)
  Постов: 3056   U
Antonuss, Судя по обозначению Q22, это точно транзистор, а маркировка ZCW на нём выдаёт в базе cmd расшифровку как NPN транзистор MMBT4124 в корпусе SOT-23. Соответственно ZDW это PNP транзистор KST4125 другой проводимости!
Файлы: mmbt4124.pdf (102.3 Kb) · kst4125.pdf (51.8 Kb)
Antonuss
  Постов: 2   ОК
Спасибо, но вот что пишут в другом источнике: Может кому будет полезно, транзистор ''ZC'' это PBSS4350T 50V; 3A NPN, а пара к нему транзистор "ZD" PBSS5350T 50V, 3A PNP. Если конечно ZC=ZCW, a ZD=ZDW, просто говорят что 3 буква означает страну производства (W китай) и такую таблицу приложили ecworld.ru/support/sdd/smdcod.htm , тут еще проблема, больше половины резисторов не дают сопротивления)) хотя цепь вроде бы не замкнута
Добавлено (05.04.2016, 14:38)
а хотя цепь наверно уже замкнута раз три больших транзистора пробиты и ток по ним бегает туда-сюда, скоро придут эти 9990gh поменяю и тогда надо будет уже смотреть а то не охота выпаивать этих микробов и каждый проверять
MrDEATH
  Постов: 5   ОК
Подскажите,это сгоревший конденсатор? Тот который зеленый вверху.
Файлы: 1259953.jpg (120.7 Kb)
Driver
  Постов: 29   ОК
Да, конденсатор
MrDEATH
  Постов: 5   ОК
Цитата Driver ()
Да, конденсатор
Я знаю что это конденсатор.С какой вероятностью он будет сгоревшим?
  Постов: 7398   *
С малой - они не часто сгорают. А если уж сгорел, значит и другие убитые детали есть.
REZER
  Постов: 5   ОК
А как правильно определить, сгорел или нет конденсатор?
IMAX007
  Постов: 235   Друзья
REZER, внешний осмотр, диагностика тестером ..
