Прошу помощи по BENQ FP91G* ,монитор не включается
| Чт, 17.03.2016, 19:05 | Сообщение # 1
sto900
Прошу помощи по BENQ FP91G* ,монитор включается на 2-3сек заставка загорается и все.контрольной лампой подключал по очеди1.2 лампа загорается 3.4 -нет.конденсаторы на вид не вздутые.паяльником владею.прошу помощи что проверять и схему если можно.
| Чт, 09.06.2016, 17:52 | Сообщение # 2
bagammo07
Если монитору не сколько лет 2-3 и выше, то обратите внимания на конденсаторы, хоть они не вздулись но ёмкость свою потеряли. Вот схема если поможет в формате PDF.
| Чт, 09.06.2016, 20:11 | Сообщение # 3
Колонщик
Постов: 451
Присмотритесь, возможно просто лампы подсветки накрылись. Посветите обычной лампой на матрицу, будет ли видно изображение?
| Пн, 13.06.2016, 14:29 | Сообщение # 4
Serg_448320
sto900, проверь еще трансформатор инвертора ламп. Если сопротивление выходных обмоток разное, то меняй его.
| Пн, 13.06.2016, 17:12 | Сообщение # 5
konstar
Постов: 11
Иногда следует посмотреть первичную цепь. Есть там вредный кондёрчик 22 - 47 мкф. Бывает дохнет без внешних признаков.Добавлено (13.06.2016, 18:12) --------------------------------------------- Иногда следует посмотреть первичную цепь. Есть там вредный кондёрчик 22 - 47 мкф. Бывает дохнет без внешних признаков.
| Пт, 22.07.2016, 23:29 | Сообщение # 6
ПНП
Постов: 27
Была подобная неисправность, по описанию так же включается, высвечивает БИОС загрузку и даже ВИНДа начинает свою заставку, но хлоп, и монитор в отключении. Там была одна из люминисцентных ламп подсветки горелая. Это можно устранить либо заменой лампы, либо, повесив вместо неё аналог нагрузки(ёмкость). Качество подсветки ухудшится, но смотреть можно. Там довольно хороший рассеиватель света.
| Сб, 23.07.2016, 11:49 | Сообщение # 7
redish
Постов: 2405
Вчера делал практически такой-же, Q7C4. Накрылась одна лампа, повесил емкость. Уменьшение яркости практически незаметно.
