explay actived 7.4
| Пн, 15.02.2016, 19:19 | Сообщение # 1
Король6780
Постов: 5
Всем привет, такая ситуация, есть планшет с разломанным разъемом микро юсб, перепаял, при перепайке задел элемент рядом с разъемом от него ни чего не осталось, опознать не могу на вид был похож и на варистор и на диод, но рядом диод уже сто 2 не может быть, поставил варистор и при подключении планшета к ЗУ гаснет индикатор как буд то КЗ, все ноги прозвонил не одна не замыкает с соседней, что это может быть подскажите пожалуйста.
| Пн, 15.02.2016, 19:22 | Сообщение # 2
mobildoc
Постов: 1863
Король6780, фото где?
| Пн, 15.02.2016, 19:35 | Сообщение # 3
Король6780
Постов: 5
вот фоткаДобавлено (15.02.2016, 20:35) --------------------------------------------- скорее все там плохо видно но более хорошего качества не позволяет забросить сайт
| Пн, 15.02.2016, 19:53 | Сообщение # 4
mobildoc
Постов: 1863
Король6780, похоже разъем у тебя "перевертыш", не родной то есть. плюс с минусом конструктивно перепутаны местами...
| Пн, 15.02.2016, 19:59 | Сообщение # 5
Король6780
Постов: 5
на фото да, сегодня купил разъем правильный, перепаял и такая же ерунда осталась.
Добавлено (15.02.2016, 20:56) --------------------------------------------- на смежном форуме паренек тоже с проблемой выступает только там еще он про элемент спрашивает с 6-ю ногами рядом с разъемом у меня его нет. может добавить надо чего. Ну или что еще может быть.
| Пн, 15.02.2016, 20:08 | Сообщение # 6
mobildoc
Постов: 1863
Король6780, ну логически подумай - ты полярку перепутал на входе. что то еще значит умерло. диод возле разъема - защитный, под замену. шестилапка - видимо сборка варисторов. учимся вставлять картинки правильно
| Пн, 15.02.2016, 20:09 | Сообщение # 7
Король6780
Постов: 5
диод прозвонил он рабочий, но когда стоит на плате звонится в обе стороны.
| Пн, 15.02.2016, 20:17 | Сообщение # 8
mobildoc
Постов: 1863
Король6780, последнее переведи. ты его снимал? тогда короткое на плате искать надо. полярку перепутал - еще что то сдохло...
| Пн, 15.02.2016, 21:00 | Сообщение # 9
Король6780
Постов: 5
да я прозванивал и на плате и отдельно.
| Пн, 15.02.2016, 21:05 | Сообщение # 10
mobildoc
Постов: 1863
Цитата Король6780 ( ) да я прозванивал и на плате и отдельно. это о чем говорит? что то еще сдохло... снимаем все по VBUS или подаем маленькое напряжение с соблюдением полярности и смотрим что греется...
