Монитор acer выключается на пару сек!
| Сообщение # 1
stoorey
Постов: 4
Добре всем! Случилась такая беда, с месяц назад монитор Acer v203hv начал выключатся, в общем путем не хитрых манипуляций выяснилось что инвертор уходил в защиту из-за ламп, заказал лампы на алиэкспрессе, через месяц они пришли, но и я тоже уехал из дома, Лампы заменил все бы вроде начало работать, но вот незадача он снова начал гаснуть на пару сек, при визуальном осмотре кандеров и ламп проблем не обнаружил, а теперь вопрос можно ли как то выяснить причину без инструментов, так как уехал из дома, а тут приобрести не где. Монитор выключается совсем даже индикатор гаснет, но и бывает что он выключиться но индикатор работает и даже из сети его вырубишь он все равно светиться пару сек.
| Сообщение # 2
alex100
Постов: 1213
Цитата stoorey ( ) можно ли как то выяснить причину без инструментов, можно, но нужно обратится к гадалке, возможно карты Таро, возможно специалист по магии там всякой чернобелой.
| Сообщение # 3
stoorey
Постов: 4
Цитата alex100 ( ) можно, но нужно обратится к гадалке, возможно карты Таро, возможно специалист по магии там всякой чернобелой. Я видимо и сам гадалка, так как я такой ответ предвидил, и попросил бы воздержаться от таких ответов, все таки я пишу сюда не ради смеха!
| Сообщение # 4
Salongo
Постов: 751
Панель управления-администрирование-Просмотр событий-Журналы Windows- и просмотреть данные "Приложение/безопасность/установка/система". Возможно, это системная ошибка. У меня на Asus было похожее, когда модуль WiFi отрубался.
| Сообщение # 5
stoorey
Постов: 4
Цитата Salongo ( ) Панель управления-администрирование-Просмотр событий-Журналы Windows- и просмотреть данные "Приложение/безопасность/установка/система". Возможно, это системная ошибка. У меня на Asus было похожее, когда модуль WiFi отрубался. Не это проблема моника, так как сейчас сижу с другого и он нормально работает!
| Сообщение # 6
redish
Постов: 2405
Цитата stoorey ( ) можно ли как то выяснить причину без инструментов нет,можно только гадать...
| Сообщение # 7
stoorey
Постов: 4
Ясно! Извините за ваше отнятое время, откланяюсь!
