Монитор acer выключается на пару сек!
stoorey
  Постов: 4   ОК
Добре всем!
Случилась такая беда, с месяц назад монитор Acer v203hv начал выключатся, в общем путем не хитрых манипуляций выяснилось что инвертор уходил в защиту из-за ламп, заказал лампы на алиэкспрессе, через месяц они пришли, но и я тоже уехал из дома,
Лампы заменил все бы вроде начало работать, но вот незадача он снова начал гаснуть на пару сек, при визуальном осмотре кандеров и ламп проблем не обнаружил, а теперь вопрос можно ли как то выяснить причину без инструментов, так как уехал из дома, а тут приобрести не где.
Монитор выключается совсем даже индикатор гаснет, но и бывает что он выключиться но индикатор работает и даже из сети его вырубишь он все равно светиться пару сек.
alex100
  Постов: 1213   Друзья
biggrin можно, но нужно обратится к гадалке, возможно карты Таро, возможно специалист по магии там всякой чернобелой. biggrin
stoorey
  Постов: 4   ОК
Я видимо и сам гадалка, так как я такой ответ предвидил, и попросил бы воздержаться от таких ответов, все таки я пишу сюда не ради смеха! angry
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Панель управления-администрирование-Просмотр событий-Журналы Windows- и просмотреть данные "Приложение/безопасность/установка/система". Возможно, это системная ошибка. У меня на Asus было похожее, когда модуль WiFi отрубался.
stoorey
  Постов: 4   ОК
Не это проблема моника, так как сейчас сижу с другого и он нормально работает!
redish
  Постов: 2405   Друзья
нет,можно только гадать...
stoorey
  Постов: 4   ОК
Ясно! Извините за ваше отнятое время, откланяюсь!
